首先,你得知道SD5128 的功能,它是一颗高集成度的低功耗 LED 控制芯片,它采用创新的单线传输模式(数据) ,内置采样/时钟再生电路,数字锁相电路,移位寄存器, 脉宽调制模块, 级联能力超过 1024 颗芯片。 该芯片提供 3 个I/O通道,每通道最大 8 毫安输出电流,采用外置驱动的工作模式,可驱动三极管, MOS 管和恒流驱动。 该芯片可广泛应用于护栏管和像素灯。
其次,你得明确向SD5128传输数据时的数据格式,SD5128的逻辑0是25%的高75%的低,逻辑1是75%的高25%的低,那就是相当于开始25%是固定低,结束的25%是固定高,中间50%与逻辑相同,那么就可以简化为数据1000和1110代表逻辑0和逻辑1;SD5128的每个像素是3个字节的RGB数据,结束符是一位的低,25位的高,即可表示为0X7FFFFFFF串口UART起始位是低,结束位是高,刚好与上面的SD5128的逻辑相反,那么串口数据用6位,UART波形取反相后就能与SD5128的占空比符合,每个字符代表SD5128的两个BIT。
另外,下面是利用M0516LAN单片机的串口来实现SD5128的驱动测试程序。
#include <stdio.h>
#include "M051Series.h"
#include "Driver\DrvSYS.h"
#include "Driver\DrvUART.h"
#include "Driver\DrvGPIO.h"
unsigned char BIT2BYTE[4]={0x37,0x07,0x34,0x04}; //BIT2BYTE
unsigned char ENDCODE[4] ={0x7F,0xFF,0xFF,0xFF}; //ENDCODE
int SD5128_Init(void)
STR_UART_T sParam;
/* Set UART0 Pin */
DrvGPIO_InitFunction(E_FUNC_UART0);
/* Select UART0 Clock Source From 12Mhz*/
DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_UART_CLKSRC,0);
/* Select UART0 Clock Source From PLL*/
// DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_UART_CLKSRC,1);
/* UART0 Setting */
sParam.u32BaudRate = 800000; //1000K
sParam.u8cDataBits = DRVUART_DATABITS_6;
sParam.u8cStopBits = DRVUART_STOPBITS_1;
sParam.u8cParity = DRVUART_PARITY_NONE;
sParam.u8cRxTriggerLevel= DRVUART_FIFO_1BYTES;
if(DrvUART_Open(UART_PORT0,&sParam) != E_SUCCESS)
printf("UART0 open failed\n");
return FALSE;
return TRUE;
void SD5128_BYTE(unsigned char *buf,unsigned int length)
int i;
while(length--)
i=6;
while(i>=0)
while(UART0->FSR.TX_FULL == 1);
UART0->DATA = BIT2BYTE[(*buf>>i)&0x3];// printf(" 0x%02x",BIT2BYTE[(*buf>>i)&0x3]);
i=i-2;
buf++;
void SD5128_Test(void)
unsigned int i=0;
unsigned char RGBDATA[3]; //RGB
unsigned int dly;
printf("\n\r\n\r");
printf("*** 9G-M0516 V1.00 Build by yuanxihua@21cn.com on ("__DATE__ " - " __TIME__ ")\n\r");
printf("*** 9G-M0516 V1.00 Rebooting ...\n\r\n\r");
SD5128_Init();
while(1)
if(i++ > 0xFE) i=0;
RGBDATA[0]=RGBDATA[1]=RGBDATA[2]=i; // printf("\n\ri=%02x |",i);
SD5128_BYTE(RGBDATA,3); // printf(" ||");//send rgbdata
SD5128_BYTE(ENDCODE,4); //send endcode
for(dly=0;dly<50;dly++) DrvSYS_Delay(1000); //delay 50ms
