[其他ST产品] 模块介绍之六轴陀螺仪MPU6050篇(STM32基本使用
1423|28
 楼主| 慢醇 发表于 2022-6-28 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经有很多大佬介绍过了MPU6050的协议、数据处理方式、滤波算法,所以这部分就不再复述了,本篇主要是针对看不懂长篇大论的小白的简易上手的方法。
首先呢还是得简单介绍下什么是陀螺仪:
MPU-60X0是世界上第一款集成 6 轴MotionTracking设备。
 楼主| 慢醇 发表于 2022-6-28 10:39 | 显示全部楼层
它集成了3轴MEMS陀螺仪,3轴MEMS加速度计,以及一个可扩展的数字运动处理器 DMP( DigitalMotion Processor),可用I2C接口连接一个第三方的数字传感器,比如磁力计。
 楼主| 慢醇 发表于 2022-6-28 10:40 | 显示全部楼层
么本篇文章呢,主要介绍通过复制粘贴的代码可以实现对当前角度的读取(软件IIC),检测三轴方向上的角度,假如该陀螺仪平放在水平面上,从侧面看为一个线段,现取一个顶点(圆点),让另一边绕该点旋转,形成一个角度的示意图,如下图,这样便呈现了一个角度,我们的单片机通过协议和处理方法,将这个角度读取出来(-90-90°),当换一个平面时,相同的绕圆点旋转便可以出现Y轴,
 楼主| 慢醇 发表于 2022-6-28 10:41 | 显示全部楼层
 楼主| 慢醇 发表于 2022-6-28 10:43 | 显示全部楼层
当如果我们想读取Z轴时(不常用),选择的方式是以该平面的中心为圆点进行旋转,可以得到一个角度值,该值通过本篇方法处理后有一定的偏差,常用的为X和Y轴
 楼主| 慢醇 发表于 2022-6-28 10:45 | 显示全部楼层
上面简单介绍了X、Y、Z轴读取后的数据分别代码什么内容,下面来讲解针对STM32平台的代码移植过程,本篇使用的方式为软件IIC(通过IO的读和写来实现数据读取,方便移植)
 楼主| 慢醇 发表于 2022-6-28 11:02 | 显示全部楼层
首先我们打开该工程的OLED_I2C.H文件(本文最下面附链,以STM32F1为例)
  1. #define OLED_I2C                          I2C1
  2. #define OLED_I2C_CLK                      RCC_APB1Periph_I2C1
  3. #define OLED_I2C_CLK_INIT        RCC_APB1PeriphClockCmd
  4. #define OLED_I2C_SCL_PIN                  GPIO_Pin_6
  5. #define OLED_I2C_SCL_GPIO_PORT            GPIOB
  6. #define OLED_I2C_SCL_GPIO_CLK             RCC_AHB1Periph_GPIOB
  7. #define OLED_I2C_SCL_SOURCE               GPIO_PinSource6
  8. #define OLED_I2C_SCL_AF                   GPIO_AF_I2C1
  9. #define OLED_I2C_SDA_PIN                  GPIO_Pin_7
  10. #define OLED_I2C_SDA_GPIO_PORT            GPIOB
  11. #define OLED_I2C_SDA_GPIO_CLK             RCC_AHB1Periph_GPIOB
  12. #define OLED_I2C_SDA_SOURCE               GPIO_PinSource7
  13. #define OLED_I2C_SDA_AF                   GPIO_AF_I2C1
  14. void I2C_Configuration(void);
  15. void I2C_WriteByte(uint8_t addr,uint8_t data);
  16. void WriteCmd(unsigned char I2C_Command);
  17. void WriteDat(unsigned char I2C_Data);
  18. void OLED_Init(void);
  19. void OLED_SetPos(unsigned char x, unsigned char y);
  20. void OLED_Fill(unsigned char fill_Data);
  21. void OLED_CLS(void);
  22. void OLED_ON(void);
  23. void OLED_OFF(void);
  24. void OLED_ShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[], unsigned char TextSize);
  25. void OLED_ShowCN(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char N);
  26. void OLED_DrawBMP(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char BMP[]);
 楼主| 慢醇 发表于 2022-6-28 11:04 | 显示全部楼层
该头文件部分对使用到的引脚进行了声明,例如该工程中使用到的SCL引脚为PB6,SDA引脚为PB7,同时我们看一下OLED_I2C.C中是如何使用这些内容的
 楼主| 慢醇 发表于 2022-6-28 11:05 | 显示全部楼层
  1. void I2C_Configuration(void)
  3.         I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;
  4.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  5.         OLED_I2C_CLK_INIT(OLED_I2C_CLK,ENABLE);
  6.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
  7.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = OLED_I2C_SCL_PIN;
  8.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  9.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;               // 开漏输出
  10.     GPIO_Init(OLED_I2C_SCL_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  11.
  12.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = OLED_I2C_SDA_PIN;
  13.     GPIO_Init(OLED_I2C_SDA_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  14.
  15.         I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
  16.         I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;/* 高电平数据稳定,低电平数据变化 SCL 时钟线的占空比 */
  17.         I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = OLED_ADDRESS;//OLED的I2C地址
  18.         I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
  19.         I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;/* I2C的寻址模式 */
  20.         I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = I2C_Speed;
  21.         I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure); /* I2C1 初始化 */
  22.         I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);               /* 使能 I2C1 */
  23. }
发现在该C文件中使用到初始化的部分都是通过#define的值进行调用的,所以!! 在本工程中只需要改动OLED_I2C.H种的内容就可以完全实现移植,兼容任何STM32的标准库
 楼主| 慢醇 发表于 2022-6-28 11:06 | 显示全部楼层
说完了移植代码,下面看一下如何获取数据:
首先在main()函数里面需要有两个初始化,
//I2C初始化
i2c_GPIO_Config();
//MPU6050初始化
MPU6050_Init();
while(MPU6050ReadID() == 0);
 楼主| 慢醇 发表于 2022-6-28 11:16 | 显示全部楼层
通过这两个初始化和再次校验,MPU6050的初始化就成功了,现在我们进入数据读取环节
  1. /**
  2.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]   读取MPU6050的加速度数据
  3.   * @param
  4.   * @retval
  5.   */
  6. void MPU6050ReadAcc(short *accData)
  7. {
  8.     u8 buf[6];
  9.     MPU6050_ReadData(MPU6050_ACC_OUT, buf, 6);
  10.     accData[0] = (buf[0] << 8) | buf[1];
  11.     accData[1] = (buf[2] << 8) | buf[3];
  12.     accData[2] = (buf[4] << 8) | buf[5];
  13. }
  14. /**
  15.   * @brief   读取MPU6050的角加速度数据
  16.   * @param
  17.   * @retval
  18.   */
  19. void MPU6050ReadGyro(short *gyroData)
  20. {
  21.     u8 buf[6];
  22.     MPU6050_ReadData(MPU6050_GYRO_OUT,buf,6);
  23.     gyroData[0] = (buf[0] << 8) | buf[1];
  24.     gyroData[1] = (buf[2] << 8) | buf[3];
  25.     gyroData[2] = (buf[4] << 8) | buf[5];
  26. }
  27. /**
  28.   * @brief   读取MPU6050的原始温度数据
  29.   * @param
  30.   * @retval
  31.   */
  32. void MPU6050ReadTemp(short *tempData)
  33. {
  34.         u8 buf[2];
  35.     MPU6050_ReadData(MPU6050_RA_TEMP_OUT_H,buf,2);     //读取温度值
  36.     *tempData = (buf[0] << 8) | buf[1];
  37. }
 楼主| 慢醇 发表于 2022-6-28 14:22 | 显示全部楼层
所有的读取数据都是通过这三个函数实现的,经过上面的初始化后可以直接在主函数中进行使用,我们这里用到的主要是MPU6050ReadGyro()函数,函数内封装有数据转换,可以直接得到角度值,此时我们先新建一个变量
  1. short Gyro[3];
 楼主| 慢醇 发表于 2022-6-28 14:36 | 显示全部楼层
新建一个成员为3的数组,方便一次性获取X、Y、Z轴的数据,使用方式为:
 楼主| 慢醇 发表于 2022-6-28 14:37 | 显示全部楼层
MPU6050ReadGyro(Gyro);
JD1[0]=abs(Gyro[0])/100+'0';
JD1[1]=abs(Gyro[0])/10%10+'0';
JD1[2]=abs(Gyro[0])%10+'0';
 楼主| 慢醇 发表于 2022-6-28 14:38 | 显示全部楼层
该语句是将X轴的角度数据转换为字符串数据,方便新手下面通过串口输出数值进行转换
因为本人身边现在没有MPU6050,所以串口助手生成数据这一部分就不再演示了
 楼主| 慢醇 发表于 2022-6-28 14:40 | 显示全部楼层
工程文件链接: https://pan.baidu.com/s/1luZSUbHr9ZiVQGdiI5_umw 提取码: 05lh
Uriah 发表于 2022-10-5 07:07 | 显示全部楼层
通过访问寄存器来控制I2C1工作时钟的开启。
