[其他ST产品] STM32CubeMX教程-STM32L431RCT6开发板研究(ADC)
2446|57
 楼主| lxs0026 发表于 2022-6-30 23:42 | 显示全部楼层
 楼主| lxs0026 发表于 2022-6-30 23:43 | 显示全部楼层
(3)生成代码。
 楼主| lxs0026 发表于 2022-6-30 23:44 | 显示全部楼层
三、在KEIL 5中编写代码
1、使用KEIL 5(MDK)打开项目工程文件
(1)找到刚才新建工程的存储路径,安装项目名称,打开项目工程。
 楼主| lxs0026 发表于 2022-6-30 23:46 | 显示全部楼层
 楼主| lxs0026 发表于 2022-6-30 23:47 | 显示全部楼层
2、 添加LED系统指示灯提示
(1)添加每隔500ms,LED1闪烁一次的系统提示,用于提示程序运行正常。、
 楼主| lxs0026 发表于 2022-6-30 23:49 | 显示全部楼层
3、添加ADC相关函数代码
(1)在adc.c文件中添加ADC采样函数,返回值即是ADC的电压值
 楼主| lxs0026 发表于 2022-6-30 23:50 | 显示全部楼层
  1. /* USER CODE BEGIN 1 */
  2. /* USER CODE BEGIN 3 */
  3. /***************************
  4. *函数名称:uint8_t z_ADC_sample(void)
  5. *函数功能:获取ADC采样电压
  6. *返回值:返回ADC电压
  7. *备注:
  8. ****************************/
  9. float z_ADC_sample(void)
  10. {
  11.                 uint16_t adc_value=0;                                                  //ADC采样
  12.                 float adc_vol=0.0f;        //ADC采样后转换的电压
  13.                 for(int i = 0; i < 4096; i++)
  14.     {
  15.         if(i%1024 == 0)
  16.         {
  17.             /* 使用ADC采样 */
  18.             HAL_ADC_Start(&hadc1);                        //启动ADC单次转换
  19.             HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 50);        //等待ADC转换完成
  20.             adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);         //读取ADC转换数据
  21.                                           adc_vol = ((double)adc_value/4096)*3.3; //转换为电压忿
  22.         }
  23.     }
  24.                 return adc_vol;
  25. }
  26. /* USER CODE END 1 */
 楼主| lxs0026 发表于 2022-6-30 23:51 | 显示全部楼层
(2)在adc.h中添加外部调用所需的函数声明。
  1. /* USER CODE BEGIN Private defines */
  2. float z_ADC_sample(void);
  3. /* USER CODE END Private defines */
 楼主| lxs0026 发表于 2022-6-30 23:53 | 显示全部楼层
4、添加使用串口发送函数打印log的代码
(1)STM32 Cube函数库的串口发送函数分别为:
HAL_UART_Transmit、HAL_UART_Transmit_IT、HAL_UART_Transmit_DMA。本例程为串口发送函数HAL_UART_Transmit的展示。
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef * huart, uint8_t * pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
  2.
  3. HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef * huart, uint8_t * pData, uint16_t Size)
  4. HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_DMA(UART_HandleTypeDef * huart, uint8_t * pData, uint16_t Size)
(2)添加串口函数发送数据的log。
  1. while (1)
  2.   {
  3.     /* USER CODE END WHILE */
  4.     /* USER CODE BEGIN 3 */
  5.                                 HAL_Delay(500);
  6.                                 HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_0);                //控制LED1反转
  7.                                 HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)"hello world,this is Transmit function!\r\n", 100, 5);
  8.   }
  9.   /* USER CODE END 3 */
 楼主| lxs0026 发表于 2022-6-30 23:54 | 显示全部楼层
(3)在main.c中添加调用和打印语句。
  1.   /* Infinite loop */
  2.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  3.   while (1)
  4.   {
  5.     /* USER CODE END WHILE */
  6.     /* USER CODE BEGIN 3 */
  7.                                 HAL_Delay(500);
  8.                                 HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_0);                //设置LED1反转
  9.                                 adc_vol=z_ADC_sample();                      //获取ADC的vol倿
  10.                                 sprintf((char*)str_adc_vol,"hello world,this is adc test,adc==%.2f\r\n",adc_vol);
  11.                                 HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)str_adc_vol,100,5);
  12.   }
  13.   /* USER CODE END 3 */
  1. /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
  2. /* USER CODE BEGIN Includes */
  3. #include "stdio.h"
  4. /* USER CODE END Includes */
 楼主| lxs0026 发表于 2022-6-30 23:55 | 显示全部楼层
5、设置编程仿真下载模式
(1)选择Options for target ...>>Debug>>J-Link/J-JTRACE Cortex,点击Settings>>选择Port(SW),可以看到搜索成功SW Device,表示芯片可用,可以下载。
 楼主| lxs0026 发表于 2022-6-30 23:56 | 显示全部楼层
2)点击Download(或者快捷键F8),即可下载程序。
3) 如果下载程序后,没有看到LED1灯闪烁,可以按下述方式设置一下(Reset and run表示下载后自动复位和重启运行)。或者重新彻底断电再次上电(或按开发板的Reset按键复位MCU即可)。
 楼主| lxs0026 发表于 2022-6-30 23:57 | 显示全部楼层
6、查看串口发送函数打印log效果
(1)设置串口助手参数为:115200、NONE、8、 1(和代码中串口初始化参数一致)。
(2)设置成功后,就可以看到串口打印的效果。每隔500ms闪烁LED1指示灯一次,且串口输出一个log。
备注:PA4接GND的时候,输出值为0V,PA4接3.3V的时候,输出值为3.25V。
 楼主| lxs0026 发表于 2022-6-30 23:58 | 显示全部楼层
Bblythe 发表于 2022-10-5 14:29 | 显示全部楼层
会以switch-case的方式出现
Pulitzer 发表于 2022-10-5 17:28 | 显示全部楼层
在实际的项目应用当中,单片机引脚的复用相当厉害
