[生态链] HK32F030Mxx MCU例程代码合集
36409|82
 楼主| ifxz0123 发表于 2022-7-25 16:33 | 显示全部楼层
chenweigang 发表于 2022-7-25 12:43
如果驱动断码屏呢,有没有差不多的带断码屏驱动的芯片可以推荐
HK1621
换个地方合格 发表于 2022-8-1 21:35 | 显示全部楼层
怎么实现一个SPI主机读写FLASH功能,一个SPI从机模拟FLASH的功能?
 楼主| ifxz0123 发表于 2022-8-2 14:26 | 显示全部楼层
更新一枚HK32F030M扩展例程:HK32F030MF4P6_USART_AutoBaudRate_Everytime
程序说明:波特率自动检测,每一次的不定长数据都会进行波特率自动检测。也就是说第一次用960,,第二次用115200,第三次用25600,第三次128000给它发送数据,HK32F030M都能正确接收到数据。
    需要注意的是:每次发送的第1个字节的数据的bit0位必须是1,因为是通过测量起始位的长度来检测波特率的。
换个地方合格 发表于 2022-8-3 17:01 | 显示全部楼层
基础例程8不完整,串口接收的数据没有放到队列里
 楼主| ifxz0123 发表于 2022-8-3 17:47 | 显示全部楼层
感谢反馈,已经修改了,之前的代码在main函数里忘了添加队列初始化函数
 楼主| ifxz0123 发表于 2022-8-3 18:04 | 显示全部楼层
2022-08-03:
- 根据反馈,串口接收的数据没有放到队列里。现在已对基础例程08进行了修改,导致此问题的的原因是main函数里未调用队里初始化函数。
daichaodai 发表于 2022-8-4 08:28 来自手机 | 显示全部楼层
收藏,谢谢分享。
换个地方合格 发表于 2022-8-4 08:45 | 显示全部楼层
2022-08-03:
- 根据反馈,串口接收的数据没有放到队列里。现在已对基础例程08进行了修改,导致此问题的的 ...
push_data_to_queue这个函数没有使用到,是串口接收完所有数据之后再使用这个函数存放到队列里吗?
七毛钱 发表于 2022-8-4 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
这贴知识面很强大啊
 楼主| ifxz0123 发表于 2022-8-5 09:24 | 显示全部楼层
push_data_to_queue这个函数没有使用到,是串口接收完所有数据之后再使用这个函数存放到队列里吗? ...
我又检查了一下代码,发现中断函数部分的代码没移植过来
 楼主| ifxz0123 发表于 2022-8-5 09:29 | 显示全部楼层
2022-08-5:
- 今天发现基础例程代码08有问题,已经又进行了一次更新。主要中断处理部分的代码没有移植过来。
换个地方合格 发表于 2022-8-5 12:06 | 显示全部楼层
现在已经修改,经过测试,应该没有问题了 ...
好的,谢谢
hbsun 发表于 2022-8-11 14:17 | 显示全部楼层
steven55 发表于 2022-8-14 16:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
天马行空007 发表于 2022-8-26 13:45 | 显示全部楼层
gygp 发表于 2022-7-8 16:43
HK32F030性能怎么样
我们可以提供样品给你测试,我们说了不算呀。13902238970
zhaosuhaixuexi 发表于 2022-8-27 10:10 | 显示全部楼层
学习了,感谢感谢
329547875 发表于 2022-8-30 10:22 | 显示全部楼层
例程代码快速入门了。
昨日书 发表于 2022-8-30 11:15 | 显示全部楼层
官网怎么找不到固件库呢?
beacherblack 发表于 2022-9-3 19:21 | 显示全部楼层
单片机的 速度还可以吗
yeates333 发表于 2022-9-3 20:39 | 显示全部楼层
bsp都有哪些例程呢
