[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
最简单的电子技术入门(1)
32733|27
电子知识非常难于入门,因为电子属于微观世界,看不见摸不着。作者多年工作经验积累,总结了一套可以让初学者快速入门的方法。
一个小时可以让对电子一无所知的朋友入门,信吗?
声明下:类比是辅助理解而不是准确理解,类比学习方式也是费曼极力推崇的一种方式,实际这是国外许多入门课程的基本写法(参见最下面的推荐书籍、网络课程),国内很多专业工程师也已经开始这么做。早期的科学家都是从类比开始认知自然事物,然后猜测其运行原理,形成模型和公式,类比法先入门,然后与课本、专业书籍对比参考(必不可少),你自然能够分辨偏差在哪里,类比了解了基本的专业术语,然后再找严格的定义,这样是进展最快的,希望以下内容能够为长期不入门电学的朋友开一扇窗。
初中、高中、大学电路课程衔接有问题,另外入门阶段的书籍写得过于艰深了,基本上就是在半空中写,也就是一个名词还没解释清楚,到了下个章节立刻就应用这个名词,甚至完全没有铺垫就用专业名词叠加/解释专业名词,犹如用文言文解释甲骨文,这样能鼓捣懂的要么是天才,要么就是毅力超强的家伙们,自行花费大量时间去涉猎、补充基础知识,然后才能初步掌握电路原理,并且因为学习不系统也是存在各种缺陷。
个人认为电路基础课程的教学设计有些倒置了,非常晦涩难懂。
现在鼓捣电路的很多是半路和尚...
第一节 电 电流 电压 电路 基本电子元件一、电与水
一般我们把电子知识想复杂了,
实际电就可以理解为是水,
电的特性和水的特性是类似的,因为电是看不见的,所以我们理解起来有困难。
二、电流与电流表
这个是水流量计( 1单位流量= 1吨/小时=1T/H)
这个是电流表(安培 1A= 1库伦/秒)
电流表实际就可以看成是水流表,
就是计算水的流量,电的流量的意思。
我们水管中流出了多少水,很容易理解,
实际电在电线中流动,可以看成水的流动是一样的 。
三、电压与电压表
这个是水压表
这个是电压表
我们可以认为水压表测量水对水管的压力,
电压表是测量电对电线的压力。
水是从水压高的地方流到水压低的地方,
补充:关于高低处水压与电压类比及电流大小,另外写了一篇:向导:电压与水压 电流大小与电流速度(觉得比较重要,直接在下面详述了)
神图一张!
高处的压力(水压/电压)更高,还是更低?
从上图可以看出,最大压力集中在容器底部,每个水口处水压是更上面的水柱形成的。
另外,大家注意左侧串联电池是倒置的,一般我们习惯画法是电池正极向上,电池反转后正好可以对应左图,所以底部压力最大(电压最高)
大部分讲电子的书中有一个概念是讲解模糊的,就是电流大小,看起来四个字很简单,但是这里极度容易让人误解。
  • 大部分人认为电流大是类似于粗水管可以放的水量大,电流小只能是涓涓细流。
  • 这样理解不能说错,但是容易让人跑偏,实际上电流大还有另一种情况,就是电流速度快,这样是更容易贴近电流原本定义的理解。单位时间内流过的水(电)多了,自然水流、电流也可以说大了。
假设我们铺设一个固定口径的管道(水管、电阻器),这个时候注意,要用第二种情况理解电流大小,电流速度大,电流大,速度小,电流小。压力大,电流速度大,电流大。
右侧图几个放水口的口径都是固定的,所以压力大,水流速度快、水流大。
左侧图,为什么底部电压越高,灯泡越亮?是因为,压力大,电流速度快,短时间内通过灯泡的电子多,电流大,越亮,电压低,反之亦然!
注意:以上分析基于电线、出水口口径固定(阻力固定),可以认为电线、出水口无电阻(超导体)、水阻。当电线有电阻时,就会出现电压降低,电线越长,电阻越大,电压越低。
电流总是从电压高的地方流到电压低的地方。
总结一下 :
  • 电可以认为是看不见的水
  • 电压类似于水压
  • 电流类似于水流
四、水路与电路 水路图与电路图
大鱼吃小鱼,小鱼吃虾,虾吃水,水落石出;
小溪入大河,大河入江,江入海,海阔天空!
读下去,云山雾罩的你可能会拨云见日,神清气爽...
水到处流动 形成小河、小溪之类。
电到处流动,形成什么,就是电路。
水走的路是水路,电路这样就好理解了
水路图 家装用的
电路图
不要把电路图当中的东西看复杂了 ,
我们看水路图 实际就是一个个水阀、洗衣机、热水器之类的。
电路图中每个元件、设备、也就是类似于那些水路中的设备,
无非是一个用水来驱动、控制,一个用电的。
总结一下:
  • 水路 水走的路
  • 电路 电走的路
电路图中有很多元件,
我们可以把很多元件看成水路中的很多元件就容易理解。
wy1540304 2022-8-9 17:56 回复TA
好
duo椒鱼头 2022-7-8 22:23 回复TA
666
327334404| | 2022-7-4 14:47 | 只看该作者
klbyf| | 2022-7-7 08:23 | 只看该作者
虚空大人| | 2022-7-7 15:20 | 只看该作者
这么好的文章,赞赞赞,❤❤❤
wziyi| | 2022-7-7 21:34 | 只看该作者
学习了
努力反击| | 2022-7-8 10:15 | 只看该作者
dsm1978| | 2022-7-12 01:05 | 只看该作者
浅显易懂,赞
TTEX36| | 2022-7-12 17:31 | 只看该作者
yangxiaor520| | 2022-7-12 18:39 | 只看该作者
比喻很恰当,学习了。
onlycook| | 2022-7-14 16:00 | 只看该作者
好文章,生动形象
西北偏北1959| | 2022-7-15 15:39 | 只看该作者
通俗易懂,对于小白特别友好
抽烟的大佛| | 2022-7-18 17:58 | 只看该作者
一进来就看到这么好的帖子。谢谢喽
万苏波| | 2022-7-21 13:16 | 只看该作者
浅显易懂,受教了
乌龙奶茶爱好者| | 2022-7-23 23:38 | 只看该作者
生动形象
12801024| | 2022-7-25 13:59 | 只看该作者
赞赞
David9981| | 2022-7-25 15:08 | 只看该作者
不错呀!
tpgf| | 2022-8-1 09:19 | 只看该作者
个人认为模电非常痛苦
aoyi| | 2022-8-1 09:37 | 只看该作者
吃透了的才会这样说呀
nawu| | 2022-8-1 09:50 | 只看该作者
确实很简单 没有细节上的烦恼
zljiu| | 2022-8-1 09:58 | 只看该作者
这种电流的对比非常的恰当
