[STM32F1]
下载时出现如下提示
493|20
yszong|  楼主 | 2022-7-4 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JTAG用SW下载买的板子是好下的,就接四根线,3.3V, DIO, CLK, GND.但是自己的板子下载的时候出现如下提示:
Feature(s) : RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull
* JLink Info: STM32F1xxx: Can not attach to CPU. Trying connect under reset.
Error: Flash Download failed  -  Target DLL has been cancelled
liliang9554| | 2022-7-4 21:28 | 只看该作者
不接板子下载
yszong|  楼主 | 2022-7-4 21:31 | 只看该作者
.不接板子下载也是出现这个问题,可能是焊接不好,我试着重新焊接,每个引脚都测试了一遍,焊接没问题
zhenykun| | 2022-7-4 21:33 | 只看该作者
JLINK坏了?
板子坏了?
线坏了?
板画错了?
jiajs| | 2022-7-4 21:35 | 只看该作者
可能芯片的引脚搞错了
yszong|  楼主 | 2022-7-4 21:38 | 只看该作者
我看芯片上有两个圈,一个大一点,一个小一点,我开始以大的点旁边的为PIN1,问题还是如此。小圈点旁边的引脚为PIN1,下载还是出现这个问题。
spark周| | 2022-7-4 21:41 | 只看该作者
可能晶振没焊接好,重新检查焊接
yszong|  楼主 | 2022-7-4 21:43 | 只看该作者
焊接没问题。8M的无源贴片晶振,滤波电容都是10pf
spark周| | 2022-7-4 21:45 | 只看该作者
你是否有复位电路?有的话 按住复位,按住之后点download,点下之后隔一会就松开复位按键
zhanghqi| | 2022-7-4 21:47 | 只看该作者
没有复位电路就把reset拉低。
yszong|  楼主 | 2022-7-4 21:50 | 只看该作者
试了下,出现下面的结果还是下载不进去!
DLL: V4.80g, compiled Feb 13 2014 20:50:02
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Jan 31 2018 18:34:52
Hardware: V8.00
* JLink Info: Found SWD-DP with ID 0x1BA01477
这样的话是不是芯片焊接错位了?
juventus9554| | 2022-7-4 21:53 | 只看该作者
改用jtag试试
jlyuan| | 2022-7-4 21:55 | 只看该作者
查复位信号
yszong|  楼主 | 2022-7-4 21:58 | 只看该作者
请问怎么查呢?
jlyuan| | 2022-7-4 22:00 | 只看该作者
万用表测量一下,感觉复位信号被拉低了
pengf| | 2022-7-4 22:04 | 只看该作者
先unscure chip一下看看
wuhany| | 2022-7-4 22:07 | 只看该作者
和板子没连接啊
zhanghqi| | 2022-7-4 22:09 | 只看该作者
有没有虚焊的嫌疑?
stly| | 2022-7-4 22:11 | 只看该作者
没有用过这种方式
llljh| | 2022-7-4 22:13 | 只看该作者
Flash保护被启用了吧。。。。
