[STM32F1]
这个错误原因该怎么改
864|25
chuxh|  楼主 | 2022-7-5 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void port_init();
void delay(uint x);
uchar t=0,u=0;
void main()
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗
  port_init();
  while(1)
    if(t==200)
      t=0;
      P9OUT =~P9OUT;
void port_init()
  P5DIR |= 0x16;
  P5OUT = 0x10;
  P1DIR |= 0xf0;
  P1OUT |= 0xf0;
  P8DIR = 0xff;
  P8OUT = 0xff;
  P9DIR |= 0x0f;
  P9OUT |= 0xff;
  TA0CTL=0x02c2;
  TA0EX0=0x0007;
  TA0R=(65536-20000);
  TAIFG=0;
void delay(uint x)
  uint a,b;
  for(a=x;a>0;a--)
    for(b=110;b>0;b--);
#progma vector=TIMER0_A0_VECTOR  //(Error[Pe011]: unrecognized preprocessing directive)
__interrupt void Timer0_A0()
  TA0R=(65536-20000);
  TAIFG=0;         //(Error[Pe137]: expression must be a modifiable lvalue )
  t++;
括号里是错误原因,该怎么改,求指教
jiajs| | 2022-7-5 22:45 | 只看该作者
pragma vector = ... ; pragma写错了
stly| | 2022-7-5 22:47 | 只看该作者
TAIFG 这儿TAIFG是一个宏,一个常量,常量是不能赋值的;
wyjie| | 2022-7-5 22:51 | 只看该作者
TAIFG不是标志位吗,为什么不能赋值?
chuxh|  楼主 | 2022-7-5 22:53 | 只看该作者
你看看你用的头文件里是定时器0的寄存器是什么名字
llljh| | 2022-7-5 22:55 | 只看该作者
这个里面好像没有涉及到标志位的寄存器
pengf| | 2022-7-5 22:58 | 只看该作者
看看本蕊片的头文件,通过这个文件把硬件跟软件关联在一起。
sonicll| | 2022-7-6 09:00 | 只看该作者
报错的内容是TAIFG不能赋值,你要查查TAIFG是怎么定义的
zwll| | 2022-7-7 20:15 | 只看该作者
TAIFG就是那个中断标志的位,你可以先读出控制寄成器的值与位置码相与,判断是0还是非0
supernan| | 2022-7-7 20:23 | 只看该作者
还有对位置吗取反相与,再写回控制寄成器,就清了标志位了。
supernan| | 2022-7-7 21:07 | 只看该作者
表达式必须是一个可修改的值
jiajs| | 2022-7-7 21:10 | 只看该作者
具体的解决方法根据你使用的编程语言的不同
yszong| | 2022-7-7 21:13 | 只看该作者
TAIFG=0;  这个有问题
dingy| | 2022-7-7 21:16 | 只看该作者
#progma vector写错了。
jiajs| | 2022-7-7 21:18 | 只看该作者
#progma 看看别人怎么写的
jiahy| | 2022-7-7 21:20 | 只看该作者
A5,TI内部的外设技术编号,有几个定时器看具体型号,别的型号有B7定时器外设。
lizye| | 2022-7-7 21:20 | 只看该作者
没有更新显存,就算你设置再多也不会变
huangchui| | 2022-7-7 21:22 | 只看该作者
向量函数参考例子。
chuxh|  楼主 | 2022-7-7 21:25 | 只看该作者
明白了,多谢大家讨论这么多哈
tpgf| | 2022-8-1 12:13 | 只看该作者
貌似是语法错误啊
