[国产单片机] 免费烧录烧录软件ProgISP3.0 可以自己添加芯片
4541|27
 楼主| zhifeng 发表于 2022-7-7 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作简单,只需三步完成芯片的烧写。
第一步,调入烧写文件,支持bin 与 hex文件
第二步,选择烧录的目标芯片,如果,上次关闭软件前已选择,此步可以忽略。
第三步,点击自动  烧录开始,进程条运行结束完成烧录。
1、免费支持 daplink  cmsis-dap等
2、可以自己添加芯片,只需绑定算法就行了。
3、配套10元的 仿真下载器 速度快,稳定可靠,可以烧录亦可以仿真。
详细的说明 ,如何添加芯片有视频教程。
下载地址:
https://pan.baidu.com/s/1QhasNaaT44axrOf7TVZ-Xg
elec0010 发表于 2022-7-7 18:35 | 显示全部楼层
支持前辈,以前上学用过,那时候功能没现在丰富,是用来给AVR下固件,再用这个AVR给51烧录程序
NTG 发表于 2022-7-7 21:58 | 显示全部楼层
请问一下,自己添加芯片的烧录算法是和keil的烧录算法通用的吗?还是要另外制作。
DTLZ_001 发表于 2022-7-7 23:27 | 显示全部楼层
还没有解压 就被W10自带的杀毒软件删除了
hjl2832 发表于 2022-7-8 08:09 | 显示全部楼层
谢谢前辈,这个到现在还有再升级维护。
 楼主| zhifeng 发表于 2022-7-8 08:14 | 显示全部楼层
可以 自己到https://pan.baidu.com/s/1QhasNaaT44axrOf7TVZ-Xg  网盘下载相关资料。搭个顺风车10元的仿真下载器。 网盘内有测试的视频。
也可以使用其他家的daplink  或者 遵循dap 的硬件。这些可以自行测试。
特别说明一点 关于选项字部分操作问题。各家芯片对时序操作都不一样,比如 st 的 生效需要重新上电。这个可以自行查阅st的芯片相关资料。
普通的硬件可能达不到需要的时序要求,造成失败。别上来搞不清情况就骂人。
如果,搞不定的  也可以自己挂算法,如果,还不行那也要连自己都要骂了。 这个软件只是个通道。除了我们配置外的,可以自行发挥。
欢迎提合理化建议,不要这个不行,垃圾,然后什么理由都没有的。
autopccopy 发表于 2022-7-8 08:36 | 显示全部楼层
支持!希望能支持更多器件。。。
(87)
klbyf 发表于 2022-7-8 08:39 | 显示全部楼层
327334404 发表于 2022-7-8 11:28 | 显示全部楼层
openwrt 发表于 2022-7-8 13:03 | 显示全部楼层
win10 pro
管理员方式或非,都打开就闪退。 无杀毒软件 360什么
dwdsp 发表于 2022-7-9 09:07 | 显示全部楼层
支持STLINK吗?
小涛DZGZS 发表于 2022-7-9 10:18 | 显示全部楼层
win10闪退
tzgok 发表于 2022-7-9 11:12 | 显示全部楼层
实话实说,这种软件是:做好不讨好,做不好还挨骂。。原因太简单:
1,大部分做技术的,都会自认为自己的技术才是最好的,不会甘心使用别的技术员开发的软件,都会尝试自己开发。
2,没有利益的软件,本身就没有持续改进的动力,如果插入广告,必然挨骂。
3,如果开源了,别人会据为己有,甚至改为商用开发板配套,,如果不开源,很多人宁可用原厂的也不会用网络的,怕有BUG。
 楼主| zhifeng 发表于 2022-7-10 08:51 | 显示全部楼层
1,大部分做技术的,都会自认为自己的技 ...
说的极是
 楼主| zhifeng 发表于 2022-7-10 08:53 | 显示全部楼层
我们开发环境就是win10 ,至于您的win10能不能用,我也不清楚,也解决不了。
autopccopy 发表于 2022-7-14 11:01 | 显示全部楼层
请他换台机器试试吧。我实测WIN7/WIN10/WIN11都可以运行。。。 :)
 楼主| zhifeng 发表于 2022-8-11 17:22 | 显示全部楼层
添加芯片编程算法模板
定义 设备
struct FlashDevice const FlashDevice  =  {
   FLASH_DRV_VERS,             // Driver Version, do not modify!
   "New Device 256kB Flash",   // Device Name
   ONCHIP,                     // Device Type
   0x00000000,                 // Device Start Address
   0x00040000,                 // Device Size in Bytes (256kB)
   1024,                       // Programming Page Size
   0,                          // Reserved, must be 0
   0xFF,                       // Initial Content of Erased Memory
   100,                        // Program Page Timeout 100 mSec
   3000,                       // Erase Sector Timeout 3000 mSec
// Specify Size and Address of Sectors
   0x002000, 0x000000,         // Sector Size  8kB (8 Sectors)
   0x010000, 0x010000,         // Sector Size 64kB (2 Sectors)
   0x002000, 0x030000,         // Sector Size  8kB (8 Sectors)
   SECTOR_END
根据芯片手册  编写对应代码
*  Initialize Flash Programming Functions
*    Parameter:      adr:  Device Base Address
*                    clk:  Clock Frequency (Hz)
*                    fnc:  Function Code (1 - Erase, 2 - Program, 3 - Verify)
*    Return Value:   0 - OK,  1 - Failed
int Init (unsigned long adr, unsigned long clk, unsigned long fnc) {
  /* Add your Code */
  return (0);                                  // Finished without Errors
*  De-Initialize Flash Programming Functions
*    Parameter:      fnc:  Function Code (1 - Erase, 2 - Program, 3 - Verify)
int UnInit (unsigned long fnc) {
  /* Add your Code */
*  Erase complete Flash Memory
int EraseChip (void) {
  /* Add your Code */
*  Erase Sector in Flash Memory
*    Parameter:      adr:  Sector Address
int EraseSector (unsigned long adr) {
  /* Add your Code */
*  Program Page in Flash Memory
*    Parameter:      adr:  Page Start Address
*                    sz:   Page Size
*                    buf:  Page Data
int ProgramPage (unsigned long adr, unsigned long sz, unsigned char *buf) {
  /* Add your Code */
 楼主| zhifeng 发表于 2022-8-11 17:31 | 显示全部楼层
用keil 编译出结果 产生 xxxx.FLM
用软件包中的工具  flmTobin  转换为 progisp 的算法文件。 挂接到progisp 中就可以支持改芯片。
具体的 progisp 如果添加芯片,我录有头条视频 ,可以自行观看。21ic 传不上来 这么大的视频,只能到头条上面看了
GZZXB 发表于 2022-8-18 11:56 | 显示全部楼层
支持jlink吗?
zwsam 发表于 2022-8-19 09:03 | 显示全部楼层
个人签名:智峰科技-你所信赖的开发专家 https://bbzfkj.taobao.com/
44
