发新帖我要提问
返回列表
[STM8]
实时检测中断信号并进入相应的中断程序
楼主: pengf
SantaBunny| | 2023-2-23 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
完全两个概念  10us跟着100us没有什么关系
Clyde011| | 2024-7-6 07:24 | 只看该作者
它们之间的间距应至少为0.5mm。
公羊子丹| | 2024-7-6 08:17 | 只看该作者
会占用PCB的空间,成本也会更高。
Wordsworth| | 2024-7-6 09:21 | 只看该作者
由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗
Uriah| | 2024-7-6 10:23 | 只看该作者
它们通常用于分线板或小模块。
帛灿灿| | 2024-7-6 12:19 | 只看该作者
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期
Bblythe| | 2024-7-6 13:22 | 只看该作者
在印刷电路板制造中
周半梅| | 2024-7-6 15:18 | 只看该作者
选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤
Pulitzer| | 2024-7-6 16:21 | 只看该作者
它产生的噪声是对地噪声
童雨竹| | 2024-7-6 18:17 | 只看该作者
对于环氧树脂而言,一般把导热系数为0.5W/M·K的导热性能已经被定义为高导热
