[STM8] 实时检测中断信号并进入相应的中断程序
1372|29
 楼主| pengf 发表于 2022-7-8 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用IO口的两个引脚作为外部中断信号的输入引脚进行外部中断判断,主程序中已进入低功耗LPM3状态,然后写外部中断程序,请问这有做的话可以实时检测中断信号并进入相应的中断程序吗
renyaq 发表于 2022-7-8 20:57 | 显示全部楼层
要用外部中断,必须在有标明外部中断的引脚设置才行
zhanghqi 发表于 2022-7-8 20:59 | 显示全部楼层
可以的,这里面的会执行完。
shimx 发表于 2022-7-8 21:01 | 显示全部楼层
外部中断(或者说所有的中断)程序是独立于主程序的,不能写在循环程序里的。
huangchui 发表于 2022-7-8 21:03 | 显示全部楼层
#include "studio.h"
unsigned char flag;
void main(void)
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
   TACCTL0=CCIE;//开启定时器A中断
   TACCR0=1000-1;
   TACTL=TASSEL_1+ID_3+TACLR+MC_1;//选择ACLK作为时钟源,时钟八分频,定时器清除位
   P1DIR = 0x9F;
   P1OUT = 0x00;
   P2DIR = 0xFF;
   P2OUT = 0x00;
   P3DIR = 0xFF;
   P3OUT = 0x00;
   P4DIR = 0xFF;
   P4OUT = 0x00;
   P5DIR = 0xFF;
   P5OUT = 0x00;
   P6DIR = 0xFF;
   P6OUT = 0x00;
   /****P1.5中断触发********/
   P1IES^=BIT5;//设置为上升沿触发
   P1IFG&=~BIT5;//清除终端标志位
   P1IE|=BIT5;//设置终端使能
   /*****P1.6中断触发******/
   P1DIR&=~BIT6;//中断引脚P1.6设置为输入端口
   P1IES|=BIT6;//设置为下降沿触发
   P1IFG&=~BIT6;//清除终端标志位
   P1IE|=BIT6;//设置终端使能
   //P1DIR|=BIT0;//MCU工作状态标志
   _EINT();
   __bis_SR_register(LPM3_bits );     // Enter LPM3, enable interrupts
   while(1)
   //__bis_SR_register(LPM3_bits );     // Enter LPM3, enable interrupts
#pragma vector =PORT1_VECTOR
__interrupt void P1_Interrupt(void)
   if((P1IFG&0X40)==BIT6)//判断TLV3691是否产生低电平中断信号
   P1IFG&=~BIT6;//中断标志清除
   P2OUT&= ~(BIT7);//P2.0 LED等灭
   flag=0;
else  if((P1IFG&0X20)==BIT5)//判断TLV3691是否产生高电平中断信号
   P1IFG&=~BIT5;//中断标志清除
   //__bic_SR_register_on_exit(LPM3_bits);     // Clear LPM3 bits from 0(SR)
   P2OUT|=BIT7;//P2.0 LED灯亮
   flag=1;
#pragma vector =TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TIMER_A(void)
  if(flag==1)
    P1OUT^=BIT1;
  else if(flag==0)
     P1OUT&=~(BIT1);
jlyuan 发表于 2022-7-8 21:05 | 显示全部楼层
用上拉电阻的方法,给低电平灯亮。。
huangchui 发表于 2022-7-8 21:11 | 显示全部楼层
中断可以唤醒低功耗。
 楼主| pengf 发表于 2022-7-8 21:13 | 显示全部楼层
外部中断程序放在循环中为什么呢?
 楼主| pengf 发表于 2022-7-8 21:14 | 显示全部楼层
中断信号并进入相应的中断程序
stly 发表于 2022-7-8 21:16 | 显示全部楼层
考虑到效率需要使用外部中断。
chenjunt 发表于 2022-7-8 21:18 | 显示全部楼层
有可能影响中断的触发。
 楼主| pengf 发表于 2022-7-8 21:20 | 显示全部楼层
配置中断要放前面的,低功耗进入放最后。
xxrs 发表于 2022-7-8 21:22 | 显示全部楼层
你这进入低功耗后程序不运行了,结果没有运行到你配置的其他程序位置,当然其他程序不会执行了。
 楼主| pengf 发表于 2022-7-8 21:24 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
tpgf 发表于 2022-8-2 14:18 | 显示全部楼层
中断肯定是实时的啊
nawu 发表于 2022-8-2 14:28 | 显示全部楼层
要先进行配置才行
aoyi 发表于 2022-8-2 14:36 | 显示全部楼层
配置完成之后才可以进入低功耗
zljiu 发表于 2022-8-2 14:43 | 显示全部楼层
是的 完全没有问题 可以检测到
gwsan 发表于 2022-8-2 14:51 | 显示全部楼层
最后才可以进入低功耗
tfqi 发表于 2022-8-2 14:59 | 显示全部楼层
引脚配置 中端配置 模式配置都 要有
