[STM32F1]
D类功放
490|17
xxrs|  楼主 | 2022-7-8 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用D类功放TPA3110时,在输入信号幅值较大时会自动保护无输出,请问是什么原因呢,输入信号是正弦波信号
juventus9554| | 2022-7-8 21:34 | 只看该作者
你可以多翻翻数据手册,一般里面都有相关信息
juventus9554| | 2022-7-8 21:37 | 只看该作者
提问的时候,尽量把测试条件写一下,这样别人才能更好的帮助你。
dengdc| | 2022-7-8 21:39 | 只看该作者
触发OCP的可能性较大
yszong| | 2022-7-8 21:41 | 只看该作者
把输入信号幅值降低的话可以恢复输出。因为原来是用变压器做负载,不知道是不是限流保护,所以把负载换成一个水泥电阻试下,手上只有75欧的,所以就用这个阻值的来试
xxrs|  楼主 | 2022-7-8 21:44 | 只看该作者
使用75ohm的电阻,触发OCP基本不可能。
stly| | 2022-7-8 21:46 | 只看该作者
应该是限幅保护。或者是产生了削顶失真
dingy| | 2022-7-8 21:48 | 只看该作者
功放你要知道,放大后的音频有个范围的,就是供电的正负电压内。
dengdc| | 2022-7-8 21:49 | 只看该作者
超过了上下电压就输出恒定不变了,就好比你说的没动静了。
dengdc| | 2022-7-8 21:51 | 只看该作者
也就是削顶削底失真
dingy| | 2022-7-8 21:55 | 只看该作者
开关式功放,在电源内阻很小时,容易过流保护。原因是:输出级MOS管出现了短暂的共态导通。
jiahy| | 2022-7-8 21:57 | 只看该作者
可以看下波形哦,
jlyuan| | 2022-7-8 21:59 | 只看该作者
可能是内部保护了
xxrs|  楼主 | 2022-7-8 22:01 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
kiwis66| | 2022-7-10 18:27 | 只看该作者
上个原理图吧
tpgf| | 2022-8-2 16:45 | 只看该作者
D类功放的应用场合是什么呢
coshi| | 2022-8-2 16:57 | 只看该作者
总应该有一个上限值吧
qcliu| | 2022-8-2 17:10 | 只看该作者
芯片有自保的功能?
drer| | 2022-8-2 17:19 | 只看该作者
请问具体的测试条件是什么呢
kxsi| | 2022-8-2 17:30 | 只看该作者
信号是怎么连接的呢 能放一下图纸吗
