[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F25K80温度过高定时器是否会工作不正常
2206|51
chuxh 发表于 2022-7-8 22:45 | 显示全部楼层
CAN总线的baud率一直正常?
dengdc 发表于 2022-7-8 22:47 | 显示全部楼层
CAN总线是有重发机制的,确定不是重发的帧?
 楼主| juventus9554 发表于 2022-7-8 22:51 | 显示全部楼层
在前期工作时正常  工作一定时间以后就不正常了  一下子发送十帧的数据的情况都有
 楼主| juventus9554 发表于 2022-7-8 22:53 | 显示全部楼层
没有外部晶振   重发机制 能不能详细讲解一下
renyaq 发表于 2022-7-8 22:56 | 显示全部楼层
应该是逻辑乱了
 楼主| juventus9554 发表于 2022-7-8 22:58 | 显示全部楼层
逻辑乱的话低温环境工作都正常 一到高温就出现这种情况
 楼主| juventus9554 发表于 2022-7-9 09:55 | 显示全部楼层
或者说刚开始工作都是正常的  工作一定时间以后温度高了就不行了
huangchui 发表于 2022-7-9 10:04 | 显示全部楼层
怀疑硬件可以调试嘛,
 楼主| juventus9554 发表于 2022-7-9 10:11 | 显示全部楼层
没有合理的思路 能否给点方向和意见呢
 楼主| juventus9554 发表于 2022-7-9 10:19 | 显示全部楼层
怀疑定时是否出问题,可以用定时器输出个固定的方波信号,测试这个方波信号不就可以了
 楼主| juventus9554 发表于 2022-7-9 10:21 | 显示全部楼层
就是高温以后CAN通讯会同一时间发送十帧甚至更多的数据   同样的数据内容   之前的回复回复中也解释到
xxrs 发表于 2022-7-9 10:25 | 显示全部楼层
无缘无故怎么会高温,你在温箱里测试吗
pangb 发表于 2022-7-9 10:28 | 显示全部楼层
可以一个程序模块一个程序模块的往下减,看减到哪里工作会正常。正常不会发热。
 楼主| juventus9554 发表于 2022-7-9 10:32 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
heweibig 发表于 2022-7-9 10:34 | 显示全部楼层
温度过高, 怎么定义?
spark周 发表于 2022-7-9 10:37 | 显示全部楼层
是在恒温箱测的? 还是弄个吹风吹的?
supernan 发表于 2022-7-9 10:41 | 显示全部楼层
"是否会工作不正常"? 你还不确定是否会有故障?
chuxh 发表于 2022-7-9 10:49 | 显示全部楼层
这时间变化也太大了,如果仅仅是这部分有异常,明显是程序问题
heweibig 发表于 2022-7-9 10:51 | 显示全部楼层
用外部的,内部时间温度影响会偏移
huangchui 发表于 2022-7-9 10:55 | 显示全部楼层
温度会影响ic的主频,你现在偏差十倍,那你需要检查下你的程序
