[STM32F1]
系统里默认是哪组呢
404|17
spark周|  楼主 | 2022-7-8 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看好多例程里面都没有显式配置NVIC_PriorityGroupConfig(),那系统默认是哪组呢,以stm32f103为例
juventus9554| | 2022-7-8 22:11 | 只看该作者
优先级配置啊。默认就是不管啊。
stly| | 2022-7-8 22:13 | 只看该作者
默认的当然是你什么都不做。
stly| | 2022-7-8 22:15 | 只看该作者
默认应该是0啊
dengdc| | 2022-7-8 22:18 | 只看该作者
这个是配置LCD液晶屏的吧,我看好多液晶屏说是用这个借口。
stly| | 2022-7-8 22:20 | 只看该作者
默认是0
spark周|  楼主 | 2022-7-8 22:22 | 只看该作者
确实默认为0,
#define NVIC_PriorityGroup_0         ((uint32_t)0x700) /*!< 0 bits for pre-emption priority
                                                            4 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_1         ((uint32_t)0x600) /*!< 1 bits for pre-emption priority
                                                            3 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_2         ((uint32_t)0x500) /*!< 2 bits for pre-emption priority
                                                            2 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_3         ((uint32_t)0x400) /*!< 3 bits for pre-emption priority
                                                            1 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_4         ((uint32_t)0x300) /*!< 4 bits for pre-emption priority
                                                            0 bits for subpriority */
#define IS_NVIC_PRIORITY_GROUP(GROUP) (((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_0) || \
                                       ((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_1) || \
                                       ((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_2) || \
                                       ((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_3) || \
                                       ((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_4))
我在里面看到了
spark周|  楼主 | 2022-7-8 22:26 | 只看该作者
比如有两个中断,一个中断分组为Group_1,抢占式优先级设置为2,响应优先级设置为1,一个中断分级为Group_0,响应优先级设置为0或2时,这两个中断同时产生中断请求时,系统要处理哪个呢?
songqian17| | 2022-7-8 22:28 | 只看该作者
默认不分组,也就是抢占优先级为0,响应优先级占4位。
dengdc| | 2022-7-8 22:30 | 只看该作者
默认是不分组的。。你可以看手册,里面提到了。
yszong| | 2022-7-8 22:32 | 只看该作者
默认不分组,抢占优先级为0
spark周|  楼主 | 2022-7-8 22:34 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
tpgf| | 2022-8-2 20:23 | 只看该作者
就是手册里边的那个优先级别
磨砂| | 2022-8-2 20:31 | 只看该作者
先处理级别高的吧
晓伍| | 2022-8-2 20:41 | 只看该作者
默认优先等级是一样的吗
八层楼| | 2022-8-2 20:46 | 只看该作者
那就是谁先来就先处理谁了
观海| | 2022-8-2 20:53 | 只看该作者
默认优先级别是相同的
guanjiaer| | 2022-8-2 20:58 | 只看该作者
那就讲究个先来后到了
