[STM32F1] 和eeprom里的address建立联系
3153|47
pengf 发表于 2022-7-9 15:15 | 显示全部楼层
最好通过单步调试能够检测数据。
wyjie 发表于 2022-7-9 15:17 | 显示全部楼层
如果全为0或者ff应该有问题。
zwll 发表于 2022-7-9 15:19 | 显示全部楼层
可以把FSMC提供的FSMC_A[25:0]作为地址线
stly 发表于 2022-7-9 15:21 | 显示全部楼层
FSMC可以请求AHB进行数据宽度的操作。
morrisk 发表于 2022-7-9 15:23 | 显示全部楼层
STM32f10xxx FSMC有四个不同banks(每个64M字节)考研支持NOR、nand等其他类似的存储器。
dengdc 发表于 2022-7-9 15:27 | 显示全部楼层
检查一下串口
huangchui 发表于 2022-7-9 16:39 | 显示全部楼层
先把串口通信搞正常,然后再搞IIC
dingy 发表于 2022-7-9 16:44 | 显示全部楼层
首先要看ADDR的ack是否应答
xxrs 发表于 2022-7-9 16:47 | 显示全部楼层
串口的波特率一致吗?
 楼主| zhenykun 发表于 2022-7-9 16:51 | 显示全部楼层
既然是乱码 当然是没有
stly 发表于 2022-7-9 16:54 | 显示全部楼层
用示波器看看
supernan 发表于 2022-7-9 16:56 | 显示全部楼层
什么叫和地址建立联系呀
jiajs 发表于 2022-7-9 17:01 | 显示全部楼层
估计费劲 看你的这个状态
chuxh 发表于 2022-7-9 17:03 | 显示全部楼层
串口发送乱码。可以分开调试:
dingy 发表于 2022-7-9 17:06 | 显示全部楼层
串口的时钟线 是否乱码了
huangchui 发表于 2022-7-9 17:08 | 显示全部楼层
串口波特率是否乱码、
 楼主| zhenykun 发表于 2022-7-9 17:10 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
SantaBunny 发表于 2023-3-1 23:28 | 显示全部楼层
从flash后面取,保证用不到的地方
周半梅 发表于 2024-5-16 08:03 | 显示全部楼层
整流器或功率开关管与每个电容端的连线长度和宽度都要一样
Pulitzer 发表于 2024-5-16 09:06 | 显示全部楼层
不要根据不同的参数类型走不同的代码逻辑
