这种情况该怎么去解决?
948|25
dingy 发表于 2022-7-10 11:11 | 显示全部楼层
市电的漏电流流经单片机内部,造成死机。
liuzaiy 发表于 2022-7-10 11:14 | 显示全部楼层
首先,您要确定通讯的软件是否完善,如果已经完善的话,可以在硬件上增加瞬态干扰吸收电路,因为在PC机开关机的时候会产生很高的工频干扰浪涌信号,这样就会影响单片机系统的正常工作。
wyjie 发表于 2022-7-10 11:16 | 显示全部楼层
单片机出现死机主要有两种可能,一种是软件,看看软件流程是否出什么问题,然后在看单片机芯片各个功能引脚的电平出现错误
renyaq 发表于 2022-7-10 11:20 | 显示全部楼层
会不会是通信接口问题呢,比如说接口不匹配问题。。。
dingy 发表于 2022-7-10 11:23 | 显示全部楼层
MAX202E 这个芯片都还没用过啊!!也不知道是不是软件的问题!!!
 楼主| zhanglli 发表于 2022-7-10 11:29 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
