[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 16F15313无PWM波形输出
1723|32
午夜粪车 发表于 2022-7-10 13:43 | 显示全部楼层
好久没有看见汇编了
zhenykun 发表于 2022-7-10 13:46 | 显示全部楼层
我也只是猜测,这样就确认是这个问题了
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-7-10 13:49 | 显示全部楼层
这个RA5困扰我好多天了之前都想放弃了的
stly 发表于 2022-7-10 13:51 | 显示全部楼层
学一下C语言编程,再学习一下最新的开发工具。磨刀不误砍柴功的
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-7-10 13:55 | 显示全部楼层
这个不是c语言能解决的问题吧?
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-7-10 13:57 | 显示全部楼层
刚好还有另外一个问题,这个mcu的timer1存在多次计时中断混乱,你c语言试试。
renyaq 发表于 2022-7-10 14:01 | 显示全部楼层
应该认真阅读一下数据手册,其实里面对外设操作的描述是非常详细和清楚的
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-7-10 14:03 | 显示全部楼层
系统时钟1mhz,t1设置为16位,32khzmfo,定时1秒和3秒切换ra2输出电平
wangzsa 发表于 2022-7-10 14:05 | 显示全部楼层
16F15313的TIMER1在第二次之后的计时,只要一启动或者使能T1中断,TIMER1IF马上就会置1
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-7-10 14:49 | 显示全部楼层
我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
meeagle 发表于 2022-7-12 23:39 | 显示全部楼层
这个坑我也曾经踩过,当时翻遍所有国内论坛都找不到答案,后来还是去它官网论坛问到的
lcczg 发表于 2022-7-13 16:46 | 显示全部楼层
是因为EC模式占用RA5了?!
pzsh 发表于 2022-7-21 11:27 | 显示全部楼层
用汇编的是高手
