[STM32F1]
程序丢失
659|24
liuzaiy|  楼主 | 2022-7-10 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IDE:IAR
u口仿真器仿真时,程序正常。但是退出Debug时,断电拔掉usb接口和JTAG口。从新上电,仿真时的程序为何丢失?
Debug时程序就是在flash中仿真。
huangchui| | 2022-7-10 13:05 | 只看该作者
程序的丢失是在写的时候没有注意电压等因素的影响还是?
pengf| | 2022-7-10 13:07 | 只看该作者
这个flash的本身存在缺陷的,这个可以更换一个芯片的再对比读写测试下的。
yszong| | 2022-7-10 13:11 | 只看该作者
程序没有烧到单片机的FLASH
stly| | 2022-7-10 13:13 | 只看该作者
编译仿真的时候没有设置直接的写入到相关的flash
supernan| | 2022-7-10 13:16 | 只看该作者
单片机内部的程序可能会被破坏
jlyuan| | 2022-7-10 13:19 | 只看该作者
单片机还有一的性能参数就是 抗干扰能力
dengdc| | 2022-7-10 13:22 | 只看该作者
电磁干扰,工作电压不稳定,都有可能引起程序丢失。
wenfen| | 2022-7-10 13:25 | 只看该作者
遇到FLASH保存的数据丢失问题,单片机的程序就丢了。
pangb| | 2022-7-10 13:28 | 只看该作者
受电源浪涌、电磁干扰等影响
jiahy| | 2022-7-10 13:38 | 只看该作者
有可能是上电复位电路不合适
huangchui| | 2022-7-10 13:41 | 只看该作者
可以考虑检查电源的电压和平稳度
huangchui| | 2022-7-10 13:44 | 只看该作者
FLASH也会可能出现数据被篡改的可能性。
jlyuan| | 2022-7-10 13:46 | 只看该作者
程序有可能跑到未知看门狗复位了
jlyuan| | 2022-7-10 13:49 | 只看该作者
仿真过程中的程序丢失问题,这个在STM32系列是常见的问题。原因是:3.3V电压瞬间升高,FLASH数据破坏。解决的方法是:3.3V回路中,加一个并联稳压器,稳压值在3.5V,我在加了这个电路后,就没有出现过程序丢失的问题了。
liuzaiy|  楼主 | 2022-7-10 13:52 | 只看该作者
您的程序是不是没有下载到flash里边啊
heweibig| | 2022-7-10 13:55 | 只看该作者
楼主是不是烧到ram里边了 啊
heweibig| | 2022-7-10 13:58 | 只看该作者
是不是下载方式有问题啊
xxrs| | 2022-7-10 14:01 | 只看该作者
估计你下载到ram里边了
zwll| | 2022-7-10 14:03 | 只看该作者
下载方式不正确
