[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33CH双核单片机的MSI如何使用
1537|38
桃乐丝 发表于 2026-4-5 11:50 | 显示全部楼层
dsPIC33CH 的 MSI 是主从核专用通信接口。先在 MCC 配置共享邮箱、中断、共享 RAM;主核负责时钟、复位与启动从核。双核通过 MSI 寄存器读写数据、触发中断交互,支持互斥访问与同步,实现低延迟、硬件隔离的安全通信。
雾都浪漫 发表于 2026-4-21 15:21 | 显示全部楼层
dsPIC33CH 的MSI(主从接口)是双核间通信网关,用邮箱 / FIFO跨时钟域传数。步骤:1. 主工程 MCC 配置 MSI 协议、邮箱方向与引脚归属,导出配置;2. 从工程加载配置,生成初始化代码;3. 主写邮箱 / 发中断,从读并应答;或用 FIFO 批量传,配合 DMA 提效。核心靠MSI1KEY解锁序列与DTRDY状态位保证同步。
yiyigirl2014 发表于 2026-4-28 16:12 | 显示全部楼层
是邮箱(Mailbox)+ 中断 / 轮询,主核(Main)配置、从核(Secondary)沿用,支持双向数据与事件交互。
四十四次日落 发表于 2026-5-24 15:15 | 显示全部楼层
dsPIC33CH 的 MSI 是主副核高速通道,用 MCC 配置:主核开 MSI、设邮箱 / 方向 / 缓冲区,副核导入配置。主核启副核,通过 MSI 邮箱 / FIFO 互发数据,配中断与握手信号防冲突。传输前查状态位,写完校验,双核时钟独立,保障跨域稳定通信。
小岛西岸来信 发表于 2026-5-27 14:00 | 显示全部楼层
dsPIC33CH 的 **MSI(主从接口)** 是双核通信的硬件邮箱,使用分三步:
MCC 配置:启用 MSI 协议(A/B),设定方向(M→S/S→M)、缓冲区大小与中断。
主核发:写 MSI 邮箱寄存器,触发中断通知从核。
从核收:中断 / 轮询读邮箱,清标志完成握手。
支持 16 个邮箱、FIFO 与硬件流控,实现双核安全数据交互。
短句家 发表于 2026-6-9 15:24 | 显示全部楼层
dsPIC33CH 的 MSI 是主从内核通信接口,用于双核数据交互与从核控制。
MPLAB X 中创建主、从双核工程,主工程添加从工程依赖。
MCC 配置 MSI:使能模块,设置邮箱缓冲区、方向(M→S/S→M)与握手协议。
主核调用start_slave()启动从核,通过 MSI 邮箱 / FIFO 读写数据。
配置中断,数据就绪时触发通知,避免轮询;通信完清标志,防中断重入。
需要我补充一段可直接运行的 MSI 初始化与数据收发代码示例吗?
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-18 13:35 | 显示全部楼层
dsPIC33CH 的 MSI 是主从内核高速接口,用于双核数据交互与从核控制。通过 MCC 配置邮箱缓冲区与握手协议,支持主→从、从→主双向传输。主核可使能 / 复位从核,支持 FIFO 与中断,实现内核间同步与高效通信,满足工业实时性需求。
短句家 发表于 2026-6-24 09:38 | 显示全部楼层
MSI 为主从核高速邮箱通信接口,MCC 主工程开启 MSI,配置收发协议、缓存长度、使能核间中断并导出配置;从工程导入配置。主核加载从核程序、置位 SLVEN 启动从核。读写 MSI 邮箱寄存器收发数据,通过状态位轮询或中断判断收发完成,支持单字 / 块传输,跨时钟域可靠交互。
抱素 发表于 2026-6-27 15:21 | 显示全部楼层
MCC 主工程开启从核,配置 MSI 多组邮箱,设定收发方向、缓冲区长度,导出配置;从工程导入参数。主从依托 MSI 邮箱 / FIFO 交互,配收发中断,主控下发指令,从核回传电机采样、电源参数,多用于 FOC 与数字电源双核分工通信。
四十四次日落 发表于 2026-7-22 10:03 | 显示全部楼层
先在 MCC 主工程配置 MSI 邮箱通道,设定主发从收、从发主收双向协议与缓冲区,开启接收中断。主芯片上电加载从核程序并初始化 MSI;收发写最后邮箱触发握手,中断内读取数据,业务逻辑放主循环。可搭配 DMA 传输降低 CPU 占用,增加 FIFO 溢出检测保障跨核通信稳定。
xinxianshi 发表于 2026-7-24 12:21 | 显示全部楼层
dsPIC33CH 分为Main 主内核、Secondary 从内核(Slave),两颗内核时钟域完全独立,MSI 是唯一内核间高速通信硬件,支持两种通信模式:邮箱 Mailbox(小包命令)、FIFO(大数据批量传输),支持轮询 / 中断 / DMA 三种收发方式
海边浪漫幻象 发表于 2026-10-15 13:45 | 显示全部楼层
dsPIC33CH 的 MSI 为主从核接口,用于主核 Master 与从核 Slip 数据交互。配置共享 RAM、中断触发与握手标志位,两核通过 MSI 寄存器传递命令、状态与参数;支持事件通知,一方写标志触发对方中断。可搭配 DMA 批量传输数据,减少 CPU 开销;需做好资源互斥,避免同时读写冲突,常用于电机控制等双核协同场景。
夏眠毁灭者 发表于 2026-10-17 14:51 | 显示全部楼层
dsPIC33CH 的 MSI 为主从核高速通信接口,可在 MCC 配置邮箱方向、握手协议,主核导出配置供从核工程导入。主从核通过 MSI 邮箱寄存器交互,支持轮询或核间中断通知对方,也可联动 DMA 实现硬件搬数。借助状态位判断收发完成,实现跨时钟域数据传输与任务同步,参考 AN2721 获取例程。
世纪女孩 发表于 2026-10-23 11:25 | 显示全部楼层
dsPIC33CH 的 MSI 是主从核硬件通信接口,依托邮箱寄存器实现跨时钟域数据交互。主核可通过 MSI 控制从核复位、启动;配置双向通信协议,支持中断或 DMA 收发,无需持续轮询。划分 M→S、S→M 数据通道,核间传递控制指令与采样数据,配合状态位做握手,适合电源、电机的双核任务拆分。
短句家 发表于 2026-10-28 10:55 | 显示全部楼层
dsPIC33CH 的 MSI 是双核间消息接口,用于主核与从核通信。配置通道、中断触发方式,通过专用寄存器收发消息,支持数据与状态传递。主从核约定数据协议,MSI 中断通知对方有新消息;可传递指令、采样数据、故障信号。无需占用外设串口,降低耦合,注意做好消息缓冲区防溢出。
旧年胶片 发表于 2026-10-30 15:44 | 显示全部楼层
dsPIC33CH 的 MSI 为主从内核接口,用于双核间高速数据交互。主核与从核通过 MSI 寄存器、标志位传递命令与参数,支持中断通知对方。可传输控制指令、采集数据,共享状态信息;支持握手机制防止数据覆盖。配置时启用 MSI 模块,设置中断,避免双核同时访问,实现低开销的内核间通信。
forgot 发表于 2026-10-30 17:09 | 显示全部楼层
MSI 的配置需要在主核(Master)工程中完成,然后导出给从核(Slave)工程。
绒兔星球 发表于 2026-11-1 11:09 | 显示全部楼层
dsPIC33CH 的 MSI 是主从核间通信接口,主核初始化 MSI 通道、配置收发缓冲区与中断,通过寄存器写入数据;从核监听对应通道,接收数据触发中断读取。支持消息传递、状态交互,硬件自带握手,无需软件轮询。可配合 DMA 搬运数据,减少 CPU 开销,适合双核 FOC、采样数据互通。
CarterERO 发表于 2026-11-1 13:26 | 显示全部楼层
配置MSI控制寄存器时,注意中断优先级和中断服务程序,我之前项目中就因为中断优先级设置不当导致通信不稳定。
digit0 发表于 2026-11-1 15:01 | 显示全部楼层
配置MSI要主核完成,导出到从核用。
