求推荐一款
2461|47
 楼主| pangb 发表于 2022-7-16 07:47 | 显示全部楼层
谢谢,我去找找资料看看
llljh 发表于 2022-7-16 07:48 | 显示全部楼层
PWM 频率要从 200KHz 变成 200100Hz,就是要求分频分辨率达到 1:2001,也就是高频要达到 2001*200100Hz = 400.4001MHz,大约 2.5nS 的粒度。 呃,microchip 公司还真有,dsPIC 有几款的 PWM 分辨率可以达到 250pS,比如这个 dsPIC33CH128MP508 ... ...,估计可以满足楼主的要求
xxrs 发表于 2022-7-16 07:55 | 显示全部楼层
就是要打开哪个中断就把IE的相应位置成1即可.
dengdc 发表于 2022-7-16 07:56 | 显示全部楼层
楼主好像是要分辨率而不是精度,用个锁相环做时钟,这样就是按频率步进而不是周期.
jiajs 发表于 2022-7-16 07:58 | 显示全部楼层
先把时钟精度提高,这是源头
chuxh 发表于 2022-7-16 08:00 | 显示全部楼层
成本没太多限制的话,建议用有源晶振。
xxrs 发表于 2022-7-16 08:02 | 显示全部楼层
如果是PFM模式的话,PIC16F里面的NCO就可以满足你的要求了
https://www.microchip.com/design-centers/8-bit/peripherals/core-independent/numerically-controlled-oscillator
zwll 发表于 2022-7-16 08:06 | 显示全部楼层
有具体的要求吗?你这样说很笼统啊!
supernan 发表于 2022-7-16 08:08 | 显示全部楼层
还有什么要求?
juventus9554 发表于 2022-7-16 08:09 | 显示全部楼层
需要多少精度的
heweibig 发表于 2022-7-16 08:11 | 显示全部楼层
目前还没有用过pwm啊
dingy 发表于 2022-7-16 08:14 | 显示全部楼层
如何提高时钟精度呢
dengdc 发表于 2022-7-16 08:15 | 显示全部楼层
必须还得在io可承受的范围内
 楼主| pangb 发表于 2022-7-16 08:18 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
chuxh 发表于 2022-7-16 08:21 | 显示全部楼层
有具体的要求吗?你这样说很笼统啊!
renyaq 发表于 2022-7-16 08:23 | 显示全部楼层
还有什么要求?
juventus9554 发表于 2022-7-16 08:27 | 显示全部楼层
需要多少精度的
chenho 发表于 2022-7-16 08:29 | 显示全部楼层
目前还没有用过pwm啊
jiajs 发表于 2022-7-16 08:31 | 显示全部楼层
如何提高时钟精度呢
yszong 发表于 2022-7-16 08:33 | 显示全部楼层
必须还得在io可承受的范围内
