[应用相关] 请问定时器的 CHN通道能用于输入捕获吗
416|3
 楼主| elephant00 发表于 2022-7-14 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的标准包,死活进不来中断,然后用CUBE,发现如图,我想用PC12,结果他自动开了PC8
sonicll 发表于 2022-7-14 11:10 | 显示全部楼层
应该是不可以,只有在输出模式才有“互补通道”这个概念,输入应该不能用
香水城 发表于 2022-7-15 14:04 | 显示全部楼层
功能上讲,CHN是针对定时器的输出而言的,不是用来输入捕获的。
至于该脚是否可以作为捕获脚,最好核对下数据手册。
jcky001 发表于 2022-7-18 10:34 | 显示全部楼层
实在拿不准的地方不放多看看数据手册
