[其他ST产品] STM32F030F4P6 进入停机模式不能唤醒
2605|24
可爱的白兔先生 发表于 2022-10-29 07:38 | 显示全部楼层
你用cubemx生成一下程序试试呢?我怕你那里没有配置好,会导致这样
情和欲 发表于 2022-10-29 08:10 | 显示全部楼层
你怎么确认是已经进入到停机模式的呀?
笨蛋无需搭理 发表于 2022-10-29 08:41 | 显示全部楼层
感觉是你程序逻辑这块有点问题吧,一般低功耗是可以外部触发唤醒的
地下縱情搖擺 发表于 2022-10-29 09:23 | 显示全部楼层
你外部触发引脚的配置是啥样的,还有它是否支持外部唤醒呢?
林间有新绿 发表于 2022-10-29 09:55 | 显示全部楼层
我记得STM32好像是PA0是唤醒引脚
晚晚皆安 发表于 2022-10-29 10:27 | 显示全部楼层
这仿真不了就比较麻烦,你可以使用官方的例程,参考移植一下试试
SantaBunny 发表于 2022-11-3 20:20 | 显示全部楼层
把整体发出来看看
MessageRing 发表于 2022-11-4 19:08 | 显示全部楼层
唤醒引脚是否初始化了?
Jacquetry 发表于 2022-11-5 18:04 | 显示全部楼层
是否进入唤醒流程了?
Pretext 发表于 2022-11-6 11:09 | 显示全部楼层
正常产生中断就可以唤醒的。
芯路例程 发表于 2022-11-6 11:09 | 显示全部楼层
你看看是不是你中断使能没使能成功,或者有些模式的中断是唤醒不了系统的。
AloneKaven 发表于 2022-11-6 18:18 | 显示全部楼层
你看看官方的demo吧
Bowclad 发表于 2022-11-6 21:31 | 显示全部楼层
看一下是否进入唤醒流程了
Stahan 发表于 2022-11-12 18:20 | 显示全部楼层
检查一下到底有没有进入唤醒程序
Henryko 发表于 2022-11-12 18:23 | 显示全部楼层
要是逻辑没问题,应该能唤醒
