[其他ST产品] STM32cubemx中配置管脚输出模式上拉和下拉有什么作用?
3100|33
earlmax 发表于 2024-4-10 17:28 | 显示全部楼层
与上拉电阻相反,下拉电阻会将管脚在无信号输入时拉至低电平状态(通常是GND)。这种配置常用于那些默认为高电平输入的情况,以确保在没有外部信号输入时,管脚保持在一个已知的低电平状态。
updownq 发表于 2024-4-11 17:03 | 显示全部楼层
下拉电阻是一种连接到管脚的内部电阻,当管脚配置为数字输出模式时,下拉电阻会将管脚电平拉低到GND(地)水平。
janewood 发表于 2024-4-11 21:30 | 显示全部楼层
当GPIO管脚设置为输出模式下拉时,意味着在输出低电平时,管脚内部的下拉电阻将被激活,从而将管脚电压拉低至接近地电平。这种配置通常用于驱动低电平有效的设备,例如LED灯(发光二极管)或其他需要低电平触发的外设。
sesefadou 发表于 2024-4-12 11:31 | 显示全部楼层
下拉电阻则将未使用的管脚电平拉至低电平(通常是GND或0V)。同样,这有助于确保当管脚未被驱动时,不会意外地进入高电平状态,从而避免逻辑误判。
sanfuzi 发表于 2024-4-15 08:06 | 显示全部楼层
这两种配置方式的主要作用是提供一个稳定的电平状态,避免由于环境因素(如电磁干扰)导致的电平波动。此外,它们还可以帮助确定管脚的默认状态,使得在程序初始化或复位后,管脚能够立即进入预期的工作状态。
1988020566 发表于 2024-4-15 10:48 | 显示全部楼层
下拉模式常用于输入模式,以防止输入管脚悬空,但在某些输出模式下也可以配置下拉。
robincotton 发表于 2024-4-16 18:47 | 显示全部楼层
上拉电阻在以下情况下特别有用:
当管脚处于悬空状态时,上拉电阻可以提供稳定的高电平输出。
用于电平转换,例如,当需要将低电平有效信号转换为高电平有效信号时。
用于输入模式时,可以增加管脚对地的电平,减少由于管脚悬空而引起的误触发。
febgxu 发表于 2024-4-16 22:50 | 显示全部楼层
下拉电阻在以下情况下特别有用:
当管脚处于悬空状态时,下拉电阻可以提供稳定的低电平输出。
用于电平转换,例如,当需要将高电平有效信号转换为低电平有效信号时。
sesefadou 发表于 2024-4-17 16:48 | 显示全部楼层
当GPIO管脚设置为输出模式上拉时,意味着在输出高电平时,管脚内部的上拉电阻将被激活,从而将管脚电压拉高至接近VCC(电源电压)。这种配置通常用于驱动高电平有效的设备,例如按钮或其他需要高电平触发的外设。
mattlincoln 发表于 2024-4-19 20:34 | 显示全部楼层
开漏输出模式需要一个外部上拉电阻来提供高电平输出。
ingramward 发表于 2024-4-20 16:12 | 显示全部楼层
在下拉模式下,管脚的默认电平状态为低电平。当管脚未连接到其他设备时,管脚的电平会保持在低电平状态。这可以防止管脚悬空,避免产生不确定的电平状态。在下拉模式下,管脚的电阻会连接到GND,形成一个下拉电阻。
lzbf 发表于 2024-4-22 09:44 | 显示全部楼层
在选择上拉、下拉或浮空模式时,应当考虑以下因素:
电气特性:上拉和下拉电阻会影响管脚的电气特性,如输入电容、输入电阻等。
功耗:上拉和下拉电阻会增加静态功耗,尤其是在大量管脚被配置为输出模式时。
噪声容限:在噪声敏感的应用中,上拉和下拉电阻可以提高噪声容限,防止错误的信号变化。
信号完整性:在某些高速信号应用中,上拉和下拉电阻可以改善信号完整性,降低电磁干扰(EMI)
芯路例程 发表于 2024-4-23 14:50 | 显示全部楼层
功能是上下拉的作用,外围可能被触发到一个较高的水平,你把它设置为下拉,是否有可能使外围稳定而不被触发
LLGTR 发表于 2024-4-23 19:41 | 显示全部楼层
这是根据外围你连接到的要求,这个拉上拉下是不随便修改的
帛灿灿 发表于 2024-7-6 08:27 | 显示全部楼层
当电路出现异常过压并达到其击穿电压时
Bblythe 发表于 2024-7-6 09:30 | 显示全部楼层
例如下图中在SPI信号线上串联电阻就是为了改善匹配情况
周半梅 发表于 2024-7-6 11:26 | 显示全部楼层
即原/副边交错通断。
Pulitzer 发表于 2024-7-6 12:29 | 显示全部楼层
般只要关注值、精度、额度功率
童雨竹 发表于 2024-7-6 14:25 | 显示全部楼层
然后将其用作在PCB组装过程中放置在另一个板上的独立部件。
Wordsworth 发表于 2024-7-6 15:28 | 显示全部楼层
ESD静电保护器基本上都是通过静电进行吸收和耗散
