[STM32F1]
只转换一次便不动了
761|38
yinxiangh|  楼主 | 2022-7-15 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在AD转换时没出现问题,后来要求加个串口,于是我加上了串口程序,一仿真,发现AD转换部分只转换一次便不动了,需要重新开始仿真才会出现第二次结果。。
huangchui| | 2022-7-15 22:46 | 只看该作者
把串口部分程序屏蔽掉试试
zwll| | 2022-7-15 22:48 | 只看该作者
以前做的时候也是这样,只不过那时不需要循环多次
supernan| | 2022-7-15 22:50 | 只看该作者
AD转换部分大致不会有错,只有看串口部分了
liliang9554| | 2022-7-15 22:53 | 只看该作者
你下载些现成的程序参考下啊
chuxh| | 2022-7-15 22:55 | 只看该作者
连续扫描模式,就是多个通道的重复AD转换
chuxh| | 2022-7-15 22:58 | 只看该作者
在A/D转换器前加了个多路复用
stly| | 2022-7-16 07:39 | 只看该作者
应该看看看外设的电路、器件。
heweibig| | 2022-7-16 07:41 | 只看该作者
不确定是什么的问题。。。
yszong| | 2022-7-16 07:43 | 只看该作者
解决办法是用while(1){}做一个死循环。
chuxh| | 2022-7-16 07:46 | 只看该作者
转换的出来的结果,还是前一次通道的数据
juventus9554| | 2022-7-16 07:47 | 只看该作者
主要看你的算法处理的。
huangchui| | 2022-7-16 07:49 | 只看该作者
这个也看不出是什么问题造成的。
zwll| | 2022-7-16 07:55 | 只看该作者
使用看门狗重新复位。
jiajs| | 2022-7-16 07:57 | 只看该作者
一次只能转换一个通道的信号
wyjie| | 2022-7-16 07:59 | 只看该作者
有代码干扰
llljh| | 2022-7-16 08:01 | 只看该作者
是不是哪里干扰到这部分代码了
jlyuan| | 2022-7-16 08:03 | 只看该作者
估计不小心清除标志位了
stly| | 2022-7-16 08:06 | 只看该作者
请问如何仿真呢
heweibig| | 2022-7-16 08:08 | 只看该作者
用的哪种转换模式啊
