[STM8] 每次重新上电都会进入一次外部中断
978|19
 楼主| pengf 发表于 2022-7-17 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置PB5位外部中断上升沿。每次重新上电都会进入一次外部中断。用ST-LINK  Debug时一切正常
 楼主| pengf 发表于 2022-7-17 21:24 | 显示全部楼层
配置的时候  先把中断标志位先清空试下。
zhenykun 发表于 2022-7-17 21:27 | 显示全部楼层
这个以前我也遇到过的
zhenykun 发表于 2022-7-17 21:32 | 显示全部楼层
STM8S系列没有外部中断标志位。
zhenykun 发表于 2022-7-17 21:36 | 显示全部楼层
可以通过读IO口来判断
renyaq 发表于 2022-7-17 21:38 | 显示全部楼层
或者禁用同一个PORT其他口的中断
zhenykun 发表于 2022-7-17 21:40 | 显示全部楼层
嗯,这样的话就不用判断了
juventus9554 发表于 2022-7-17 21:43 | 显示全部楼层
没遇到过这种问题,不过PB5是开漏输出口,这一点要小心了
 楼主| pengf 发表于 2022-7-17 21:47 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
SantaBunny 发表于 2023-3-1 11:43 | 显示全部楼层
初始化千万不要初始化就打开IDLE中断在串口接收中断中打开IDLE中断正确清楚IDLE中断
Wordsworth 发表于 2024-5-11 07:05 | 显示全部楼层
主从定时的方式占用CPU资源少
Clyde011 发表于 2024-5-11 08:08 | 显示全部楼层
主从定时器门控的方式
公羊子丹 发表于 2024-5-11 09:01 | 显示全部楼层
主定时器为TIM1,通道2配置为PWM输出
万图 发表于 2024-5-11 10:04 | 显示全部楼层
中断计数的方式实现简
Uriah 发表于 2024-5-11 11:07 | 显示全部楼层
当PWM频率较高时,频繁的中断将影响程序运行的效率
帛灿灿 发表于 2024-5-11 13:03 | 显示全部楼层
都可以产生指定个数的PWM脉冲
Bblythe 发表于 2024-5-11 14:06 | 显示全部楼层
输出了5个频率为10KHz的PWM脉冲
周半梅 发表于 2024-5-11 16:02 | 显示全部楼层
从定时器为TIM2,从模式选择为门控模式,触发源选择ITR0,开启定时器2中断。
Pulitzer 发表于 2024-5-11 17:05 | 显示全部楼层
根据实际需求选择用哪种方式
童雨竹 发表于 2024-5-11 19:01 | 显示全部楼层
使能主从模式,触发事件选择为更新事件,不需要开启中断。
