[其它应用] 79之间通讯能使用内部时钟吗
2369|40
liliang9554 发表于 2022-7-19 22:21 | 显示全部楼层
最起码3根,VDD, GND, SIGNAL
你的距离这么长,单单用5V的通讯,我觉得不一定行
NJZR 发表于 2022-7-26 12:47 | 显示全部楼层
研究一下各类单总线协议对你有帮助,别想着用UART了,通讯必须用I/O口配合外围电路自己做。这跟单片机没啥关系,倒是功耗要尽量低一些,时钟误差不是主要因素,在于你的协议设计中多久做一次同步。也有直流载波通讯的现成芯片可以选用,不过缺点一是成本高二是协议变透明了,这在有些行业是不可接受的。
gongche 发表于 2022-8-3 19:22 | 显示全部楼层
电源是12V的,两个板上都有7805稳压
gongche 发表于 2022-8-3 19:25 | 显示全部楼层
远端供电在板上还有个二极管防止通讯时拉低电压
 楼主| dengdc 发表于 2022-8-3 19:27 | 显示全部楼层
哦,那主板上还得有电阻、三极管等串在12V线线路上,以保证信号检测灵敏、5V稳定、数据传送低电平时不至于短路12V电源。
liuzaiy 发表于 2022-8-3 19:29 | 显示全部楼层
用SPI或I2C等同步串口可以搞定。
chenjunt 发表于 2022-8-3 19:31 | 显示全部楼层
要传50米啊,自己整个同步头出来,每次发码同步一次,或者每位都同步一次,靠上升沿或下降沿同步,每一位的速率调慢些比如(1ms代表一位),可以搞定的,不过需要自己做物理层和协议,我们原来的产品,长距离通讯(最远支持1500米),对晶振的要求可以降低到40%。
renyaq 发表于 2022-8-3 19:34 | 显示全部楼层
可以做,不过速率要慢点,先前我这过有个单片机用内部RC 偏差+-15,最在偏差加起来有30%的误差。
chenjunt 发表于 2022-8-3 19:37 | 显示全部楼层
电平的时间加长点就是了 有什么 3%  *2  当 6% 在加大点到了 10% 好 只要持续高电平时间大于这个不就 ok 了
 楼主| dengdc 发表于 2022-8-3 19:39 | 显示全部楼层
50的距离,为什么选用这么不可靠的通讯方式呢??
设计方案是不是该改改了!!!
chenjunt 发表于 2022-8-3 19:41 | 显示全部楼层
设计方案是不是该改改了!!!
jiajs 发表于 2022-8-3 19:43 | 显示全部楼层
这么长距离,两根线,还跟电源公用,这个很难做
juventus9554 发表于 2022-8-3 19:45 | 显示全部楼层
如果不需要公用电源的话,可以用差分信号线来做
heweibig 发表于 2022-8-3 19:47 | 显示全部楼层
是怎么通讯?
wyjie 发表于 2022-8-3 19:50 | 显示全部楼层
这个有点难办啊单线
zwll 发表于 2022-8-3 20:03 | 显示全部楼层
关于通讯 大家有没有更加方便的方法
dingy 发表于 2022-8-3 20:05 | 显示全部楼层
问下大佬为什么不能用uart呢
renyaq 发表于 2022-8-3 20:07 | 显示全部楼层
内部时钟可以 单线不太好搞
zhanghqi 发表于 2022-8-3 20:10 | 显示全部楼层
用外部的会更稳定一些吧
jlyuan 发表于 2022-8-3 20:12 | 显示全部楼层
楼主这边是出了什么问题呢
