[STM32F1]
延迟语句之前的都没有实现
580|21
houcs|  楼主 | 2022-7-19 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进行试验的时候,理想的情况是MCU上的P1.3按下后清空扩展板上LCD显示,并且显示666或者59,但是,在实际的测试中,出现按键后,只出现延迟,延迟语句之前的都没有实现。具体的中断语句在后面的附录二,求大佬告知,是我的程序错了还是怎么了?
附录一
a在之前的主程序中设置为小于5和大于5的情况都有可能出现
附录二
#pragma vector=PORT1_VECTOR
       __interrupt void panduan(void)
           int h;
           for (h=1;h<=6;h++)
           LCD_DisplayDigit(LCD_DIGIT_CLEAR,h);
           __delay_cycles(1000);
           if(a<5)
                LCD_DisplayDigit(6,3);
                LCD_DisplayDigit(6,4);
                LCD_DisplayDigit(6,5);
                P1IFG=0;
           else
                LCD_DisplayDigit(5,3);
                LCD_DisplayDigit(9,4);
                P1IFG=0;
           __delay_cycles(1100000);
houcs|  楼主 | 2022-7-19 21:43 | 只看该作者
dengdc| | 2022-7-19 21:46 | 只看该作者
中断里面不要用延迟,要快速处理任务
llljh| | 2022-7-19 21:49 | 只看该作者
这两个延迟分别是为了消除抖动和保持显示来着,那应该怎么保持一段时间的显示呢?
supernan| | 2022-7-19 21:51 | 只看该作者
显示放在主函数里面,中断设置标志来判断
houcs|  楼主 | 2022-7-19 21:53 | 只看该作者
中断里设置一标志位,在主循环中判断标志位置位则调用LCD显示。
zwll| | 2022-7-19 21:56 | 只看该作者
没有更新显存,就算你设置再多也不会变
llljh| | 2022-7-19 21:58 | 只看该作者
尽量不要在中断中调用显示,因为可能在显示函数执行到一半时发生中断,此时中断中再次调用显示函数中断返回后就会出现bug。
supernan| | 2022-7-19 22:02 | 只看该作者
你可以在显示函数执行过程中关闭中断功能
llljh| | 2022-7-19 22:04 | 只看该作者
中断处理要尽量缩短执行时间以减少对实时性的破坏,所以中断中最好不要做显示。
jiajs| | 2022-7-19 22:06 | 只看该作者
这个感觉是中断语句有问题
wyjie| | 2022-7-19 22:08 | 只看该作者
占用了太多执行周期
llljh| | 2022-7-19 22:09 | 只看该作者
中断执行的延迟语句太长
wyjie| | 2022-7-19 22:12 | 只看该作者
简化一下程序的操作。
xxmmi| | 2022-7-19 22:15 | 只看该作者
应该把中断去掉就行了。
ousj| | 2022-7-19 22:19 | 只看该作者
是否延迟了刷新呢
spark周| | 2022-7-19 22:21 | 只看该作者
延时时间不能比200ms多吧
laocuo1142| | 2022-7-20 16:28 | 只看该作者
你如果用的systick做的延时,进按键中断了延时中断就进不去了,估计不能生效,一般响应中断越快越好
shimx| | 2022-8-3 19:20 | 只看该作者
感觉跟延迟没有关系啊
juventus9554| | 2022-8-3 19:25 | 只看该作者
会不会是刷新的太快了
