[应用相关] 以太网描述符ETH_DMATxDesc_OWN异常
3871|27
万图 发表于 2025-2-9 09:15 | 显示全部楼层
我之前遇到过类似问题,最后发现是以太网中断优先级太低导致处理不及时,你可以试试看调整优先级。
Wordsworth 发表于 2025-2-9 09:16 | 显示全部楼层
有没有检查发送过程中是不是有数据冲突或者描述符资源耗尽的情况?
Bblythe 发表于 2025-2-9 09:17 | 显示全部楼层
发送停止时以太网控制器状态寄存器有提示什么错误吗?
Pulitzer 发表于 2025-2-9 09:19 | 显示全部楼层
这种异常有可能和缓存一致性问题有关,检查下数据缓存是否正确清理。
Uriah 发表于 2025-2-9 09:20 | 显示全部楼层
你用的以太网PHY芯片是否稳定?也许可以尝试加一些调试信息看看发送过程中的状态。
Clyde011 发表于 2025-2-9 09:21 | 显示全部楼层
建议打开更多调试信息,看看异常发生前最后一个正常发送描述符的状态,可能能提供线索。
中国龙芯CDX 发表于 2025-2-9 14:25 | 显示全部楼层
问题解决了嘛?
幸福小强 发表于 2025-11-6 18:58 | 显示全部楼层
建议检查下DMATxDescToSet的指针链接是否正确
