[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机串口输出问题
960|1
 楼主| xwr121 发表于 2022-7-21 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我串口传输的数据在电脑打印输出不是'S',但是如果我使用#define定义KS 为'S'时就能正常打印输出‘S’?这两者有什么区别吗?
单片机代码如下:
void main(void)
    // initialize the device
    SYSTEM_Initialize();
    // When using interrupts, you need to set the Global and Peripheral Interrupt Enable bits
    // Use the following macros to:
    // Enable the Global Interrupts
    //INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();
    // Enable the Peripheral Interrupts
    //INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable();
    // Disable the Global Interrupts
    //INTERRUPT_GlobalInterruptDisable();
    // Disable the Peripheral Interrupts
    //INTERRUPT_PeripheralInterruptDisable();
    char KS;
    KS= 'S';
    while (1)
        // Add your application code
        putch(KS);
ynwa 发表于 2022-7-21 21:00 | 显示全部楼层
不知道你这个宏定义具体写成什么样子。宏定义用的时候要注意,它只是编译时简单的替换,不同于变量定义。
