[应用相关] 既要代码小,又想速度快!单片机程序该如何优化?
3214|75
bartonalfred 发表于 2023-5-13 10:08 | 显示全部楼层
程序里是否开了比较大的buffer,可以把buffer开小点
updownq 发表于 2023-5-13 11:30 | 显示全部楼层
选择更高效的算法或数据结构,尽可能减少计算量和内存占用。
alvpeg 发表于 2023-5-13 11:46 | 显示全部楼层
嵌套越多,要压栈保存的信息就越多,占用的RAM就越多了
guijial511 发表于 2023-5-13 23:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个帖子看得有点累,最好还是在首帖发完把。
qiufengsd 发表于 2023-5-14 21:23 | 显示全部楼层
合理利用芯片提供的硬件资源,例如定时器、ADC、DAC等,既能减轻CPU负担,提高执行效率,也能提高系统的稳定性和精度。
MessageRing 发表于 2023-5-14 22:40 | 显示全部楼层
试试提高优化等级
鹿鼎计 发表于 2023-12-28 22:05 | 显示全部楼层
主程序中含有大量无用的步伐语句,增长了过剩的程序运行时候
公羊子丹 发表于 2024-3-8 07:25 | 显示全部楼层
一般PCB是V-CUT,
万图 发表于 2024-3-8 08:28 | 显示全部楼层
可对电路进行一个防护效果
帛灿灿 发表于 2024-3-8 11:27 | 显示全部楼层
不会达到该电压
Bblythe 发表于 2024-3-8 12:30 | 显示全部楼层
一端接地,滤去高频
周半梅 发表于 2024-3-8 14:26 | 显示全部楼层
但是,由于变压器存在漏感,
Pulitzer 发表于 2024-3-8 15:29 | 显示全部楼层
在此情况下我们通常会用电阻串联在电路中
童雨竹 发表于 2024-3-8 17:25 | 显示全部楼层
根据这些指标,测试员可以评估电源的性能和可靠性。
Wordsworth 发表于 2024-3-8 18:28 | 显示全部楼层
设备中的ESD静电阻抗器一般都不易老化损坏
Clyde011 发表于 2024-3-8 19:31 | 显示全部楼层
通过将各类分立元器件进行整合和封装,模块电源能够实现以最小的体积来实现功率密度更高的效果。
