[测量] 为什么仪器校准时总会产生误差?存在哪些影响因素?
598|0
 楼主| 1260332454 发表于 2022-7-25 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器校准是一项繁琐的工作,根据不同的仪器所需要校准的方法和规划也会不同,使用的校准仪器更是各种各样,因此即便是专业的仪器校准机构,在校准时也不可避免可能会产生误差,那么为什么仪器校准时总会产生误差?存在哪些影响因素?
通过综合分析,仪器校准误差分析主要包括以下几个方面:
首先,仪器校准测量方法不正确。
其次,仪器校准测量设备没有校正或偏差。
第三,对非技术人员的仪器校准操作措施没有规范。
第四,仪器校准测量过程中存在干扰源。
有些误差是由测量系统引起的,有些是由偶然因素引起的。下面是误差产生的原因概述。
仪器故障
仪器本身的机械或电气结构不完善,往往会导致仪器本身的误差,如仪器校准使用前不进行校准,有些仪器长期未使用,零点会移动,校准不清等。消除这些仪器校准误差的方法主要是在调试前进行,其次通过更换一些设备,在同一次测试中平均测量几次,可以避免这种情况。
设备使用错误
使用中的仪器校准误差,是指测试仪在使用过程中不能正常工作,在安装、放置、调整或安装过程中,仪器必须符合仪器的使用规范,操作不当会导致仪器校准测量方向的不确定和偏差。例如,分光光度计在使用前必须加热半小时,如果不加热,可能会导致形成误差,避免或减少这种误差的方法是咨询有经验的用户,仔细阅读仪器说明书和原理图,确定仪器的类型和结构,详细了解仪器的使用方法和使用后的情况。
人为错误工具
人为误差通常是由测量人员自己造成的,这种仪器校准误差通常是可以避免的,主要是由于操作者的疏忽或操作不当造成的,如读数方向不正确,使用姿势不正确等.有必要对测量人员进行超前培训,提高仪器校准测量质量和责任感,提高测量结果的准确性。
仪器故障环境
环境对仪器校准测量结果的影响是显而易见的,特别是对一些高精度仪器来说,外部环境通常包括温度、湿度、电场、磁场、电磁波等。测量仪器对各种因素有着不同的敏感性,例如,在使用某些测量仪器时,必须保证环境是干燥的,环境湿度或环境波动对测量结果有很大的影响。超声波流量计的安装和使用,如果在外部仪器校准测量区域存在严重的声干扰,很可能会影响仪器校准测量结果,甚至使测量不可能进行。注意使用说明书,避免因外部环境造成的错误。
工具误差理论
这种非科学仪器本身存在一定的误差,即使完全遵循这四个步骤,仪器校准结果也不准确,仪器校准误差修正的方法是加强非科学仪器的理论研究。用更科学、更严谨的理论设计仪器。
具体而言,通过选择合适的工具,可以减少系统误差,通过选择合适的工具,可以减少人为因素引起的误差。只有通过适当的方法避免或减少误差,才能使机器长期处于稳定的工作状态,使测量结果更加准确,更符合使用要求。
以上便是关于为什么仪器校准时总会产生误差?存在哪些影响因素?相关文章,希望给大家带来帮助,深圳「华中航」技术检测有限公司是一家专业提供仪器校准、测量仪器检定、计量校准检测、计量仪器校准等服务的第三方校准公司。有着18年的行业历程,与多家上市公司保持良好的合作关系。<a  target="_blank">www.hzh0755.com</a>
