[STM32F3] Qt与stm32串口通信
1372|17
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2022-7-26 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过stm32f103最小系统的串口连接进行通信,使用串口助手进行测试可以进行正常收发数据,但使用Qt写的串口连接却不能正常收发数据这是为什么?
我吃小朋友 发表于 2022-8-23 22:45 | 显示全部楼层
看看波特率啊,端口啊都对不对
失物招領 发表于 2022-8-23 23:07 | 显示全部楼层
你可以用串口模块,短接,直接在QT上看看能不能正常收发数据呢?
一只眠羊 发表于 2022-8-23 23:29 | 显示全部楼层
分步去找问题呗,看看是单片机的事儿,还是上位机的事儿
捧一束彼岸花 发表于 2022-8-25 00:03 | 显示全部楼层
你的QT上位机是不是有问题啊?
西洲 发表于 2022-8-25 00:26 | 显示全部楼层
这不是明摆着QT的问题么,可以看看端口和波特率,位数等等都设置的对不对
风凉 发表于 2022-8-25 00:49 | 显示全部楼层
话说,QT是不是也能仿真的啊?
白马过平川 发表于 2022-8-25 01:13 | 显示全部楼层
没用过QT开发呀,不过我觉得QT写个串口助手应该挺简单的,你可以看看demo
将爱藏于深海 发表于 2022-8-25 01:35 | 显示全部楼层
你要把之前的串口助手关闭才行,不然你QT也链接不上单片机的
春日负喧 发表于 2022-8-25 01:57 | 显示全部楼层
我猜是端口不对,正常QT的串口助手也是可以的,或者你仔细对比一下QT的串口助手demo看看
skyred 发表于 2022-8-25 20:49 | 显示全部楼层
qt的问题呗
未说出口的像你 发表于 2022-8-25 23:53 | 显示全部楼层
我记得好像有个字符格式,这个得选择,才能显示出来?
cashrwood 发表于 2022-11-19 14:33 | 显示全部楼层
有可能是你的波特率不正确了。
huquanz711 发表于 2024-5-21 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
说明你的编写的QT上位机程序有问题呗。
童雨竹 发表于 2024-11-12 08:02 | 显示全部楼层
让PCB顶层和底层一样,将它们通过一些过孔(或通孔)连接
Wordsworth 发表于 2024-11-12 09:05 | 显示全部楼层
孔璧里头必须经过电镀
Clyde011 发表于 2024-11-12 10:08 | 显示全部楼层
需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的PCB设计布线上
公羊子丹 发表于 2024-11-12 11:01 | 显示全部楼层
电源中都有一个交流电压最大的节点
万图 发表于 2024-11-12 12:04 | 显示全部楼层
做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来
Uriah 发表于 2024-11-12 13:07 | 显示全部楼层
清除与电镀动作都会在化学过程中完成
