[STM32H7] H743 VIH6低温不正常工作
2148|22
帛灿灿 发表于 2024-7-11 13:03 | 显示全部楼层
都可以产生指定个数的PWM脉冲
Bblythe 发表于 2024-7-11 14:06 | 显示全部楼层
输出了5个频率为10KHz的PWM脉冲
周半梅 发表于 2024-7-11 16:02 | 显示全部楼层
从定时器为TIM2,从模式选择为门控模式,触发源选择ITR0,开启定时器2中断。
Pulitzer 发表于 2024-7-11 17:05 | 显示全部楼层
根据实际需求选择用哪种方式
童雨竹 发表于 2024-7-11 19:01 | 显示全部楼层
使能主从模式,触发事件选择为更新事件,不需要开启中断。
公羊子丹 发表于 2025-3-11 08:08 | 显示全部楼层
温度接近0度时USB断开和芯片异常可能是电压不稳定导致的,尤其是在高主频下,电源不稳定时容易发生这种情况。
周半梅 发表于 2025-3-11 08:10 | 显示全部楼层
STM32H7在低温下的性能变化较大,可能需要检查电源电压,特别是VDD和VDDUSB是否稳定。
物联万物互联 发表于 2025-3-13 13:52 | 显示全部楼层
H743VIH6在低温环境下工作异常,建议检查设备适应性或调整工作环境温度,以恢复正常运行。
