[应用相关] 嵌入式算法17---SHA256哈希算法
1105|16
 楼主| 从此不早朝 发表于 2022-7-27 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、单向散列算法
单向散列算法,又称hash哈希函数,Hash函数(也称杂凑算法)就是把任意长的输入消息串变化成固定长的输出串的一种函数,该过程是不可逆的。Hash函数可用于数字签名、消息的完整性检测、消息起源的认证检测等。较为常用的方法包括MD算法和SHA算法。
 楼主| 从此不早朝 发表于 2022-7-27 14:56 | 显示全部楼层
1.1 MD(Message Digest)消息摘要算法
MD系列算法分为MD2、MD4、MD5三种算法,最常用的是MD5版本算法,用来把不同长度的数据块进行暗码运算成一个128位的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。
应用场景:嵌入式系统开发中,MD5一般用于校验文件的完整性,如通过网络下载的文件,可能缺少部分或者被篡改,通过计算实际接收文件的MD5码,与原始MD5比较,判断文件是否正确。在密码存储方面,将用户输入的明文密码转成MD5码保存,后期应用只匹配比较MD5码,这样即使后台管理员也无法查看到真实密码。
具体算法可以参考 嵌入式算法9---MD5的应用与实现
 楼主| 从此不早朝 发表于 2022-7-27 14:57 | 显示全部楼层
1.2 SHA(Secure Hash Algorithm)安全散列算法
SHA是一个密码散列函数家族,SHA算法主要分为SHA-1、SHA-2、SHA-3 三大类,一般使用SHA-2算法,主要有SHA-256、SHA-512、SHA-224、SHA-384四种,对于嵌入式一般选择SHA256,将任意长度的输入压缩成256位,且哈希碰撞的概率近乎为0。
应用场景:数字签名、数字时间戳、数字证书。
 楼主| 从此不早朝 发表于 2022-7-27 14:58 | 显示全部楼层
1.3 MAC(Message Authentication Code)消息认证码
对称加密算法是为了保证数据的机密性,hash算法是为了验证数据的完整性,而MAC算法既可以验证数据的完整性,又可以验证数据是否被篡改。似乎嵌入式开发中少见。
 楼主| 从此不早朝 发表于 2022-7-27 14:59 | 显示全部楼层
2、SHA256
一般嵌入式系统签名或者校验复杂版使用SHA256,也就是长度小于2^64字节的任意数据,经过哈希运算得到256比特的消息摘要。
2.1 源码
SHA256源码如下:
  1. #include "stdlib.h"
  2. //sha256.h
  3. #define SHA256_BLOCK_SIZE 32 //SHA 256bits = 32Bytes
  4. typedef unsigned char uint8_t;
  5. typedef unsigned int  uint32_t;
  6. typedef struct
  7. {
  8.     uint8_t data[64];
  9.     uint32_t datalen;
  10.     unsigned long long bitlen;
  11.     uint32_t state[8];
  12. } sha256_ctx_t;
  13. //api
  14. extern void sha256_init(sha256_ctx_t *ctx);
  15. extern void sha256_update(sha256_ctx_t *ctx, const uint8_t data[], uint32_t len);
  16. extern void sha256_final(sha256_ctx_t *ctx, uint8_t hash[]);
  17. //sha256.c
  18. /****************************** MACROS ******************************/
  19. #define ROTLEFT(a,b) (((a) << (b)) | ((a) >> (32-(b))))
  20. #define ROTRIGHT(a,b) (((a) >> (b)) | ((a) << (32-(b))))
  21. #define CH(x,y,z) (((x) & (y)) ^ (~(x) & (z)))
  22. #define MAJ(x,y,z) (((x) & (y)) ^ ((x) & (z)) ^ ((y) & (z)))
  23. #define EP0(x) (ROTRIGHT(x,2) ^ ROTRIGHT(x,13) ^ ROTRIGHT(x,22))
  24. #define EP1(x) (ROTRIGHT(x,6) ^ ROTRIGHT(x,11) ^ ROTRIGHT(x,25))
  25. #define SIG0(x) (ROTRIGHT(x,7) ^ ROTRIGHT(x,18) ^ ((x) >> 3))
  26. #define SIG1(x) (ROTRIGHT(x,17) ^ ROTRIGHT(x,19) ^ ((x) >> 10))
  27. /**************************** VARIABLES *****************************/
  28. static const uint32_t k[64] =
  29. {
  30.     0x428a2f98, 0x71374491, 0xb5c0fbcf, 0xe9b5dba5, 0x3956c25b, 0x59f111f1, 0x923f82a4, 0xab1c5ed5,
  31.     0xd807aa98, 0x12835b01, 0x243185be, 0x550c7dc3, 0x72be5d74, 0x80deb1fe, 0x9bdc06a7, 0xc19bf174,
  32.     0xe49b69c1, 0xefbe4786, 0x0fc19dc6, 0x240ca1cc, 0x2de92c6f, 0x4a7484aa, 0x5cb0a9dc, 0x76f988da,
  33.     0x983e5152, 0xa831c66d, 0xb00327c8, 0xbf597fc7, 0xc6e00bf3, 0xd5a79147, 0x06ca6351, 0x14292967,
  34.     0x27b70a85, 0x2e1b2138, 0x4d2c6dfc, 0x53380d13, 0x650a7354, 0x766a0abb, 0x81c2c92e, 0x92722c85,
  35.     0xa2bfe8a1, 0xa81a664b, 0xc24b8b70, 0xc76c51a3, 0xd192e819, 0xd6990624, 0xf40e3585, 0x106aa070,
  36.     0x19a4c116, 0x1e376c08, 0x2748774c, 0x34b0bcb5, 0x391c0cb3, 0x4ed8aa4a, 0x5b9cca4f, 0x682e6ff3,
  37.     0x748f82ee, 0x78a5636f, 0x84c87814, 0x8cc70208, 0x90befffa, 0xa4506ceb, 0xbef9a3f7, 0xc67178f2
  38. };
  39. static void sha256_transform(sha256_ctx_t *ctx, const uint8_t data[])
  40. {
  41.     uint32_t a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, t1, t2, m[64];
  42.     for(i = 0, j = 0; i < 16; ++i, j += 4)
  43.     {
  44.         m[i] = (data[j] << 24) | (data[j + 1] << 16) | (data[j + 2] << 8) | (data[j + 3]);
  45.     }
  46.     for(; i < 64; ++i)
  47.     {
  48.         m[i] = SIG1(m[i - 2]) + m[i - 7] + SIG0(m[i - 15]) + m[i - 16];
  49.     }
  50.     a = ctx->state[0];
  51.     b = ctx->state[1];
  52.     c = ctx->state[2];
  53.     d = ctx->state[3];
  54.     e = ctx->state[4];
  55.     f = ctx->state[5];
  56.     g = ctx->state[6];
  57.     h = ctx->state[7];
  58.     for(i = 0; i < 64; ++i)
  59.     {
  60.         t1 = h + EP1(e) + CH(e, f, g) + k[i] + m[i];
  61.         t2 = EP0(a) + MAJ(a, b, c);
  62.         h = g;
  63.         g = f;
  64.         f = e;
  65.         e = d + t1;
  66.         d = c;
  67.         c = b;
  68.         b = a;
  69.         a = t1 + t2;
  70.     }
  71.     ctx->state[0] += a;
  72.     ctx->state[1] += b;
  73.     ctx->state[2] += c;
  74.     ctx->state[3] += d;
  75.     ctx->state[4] += e;
  76.     ctx->state[5] += f;
  77.     ctx->state[6] += g;
  78.     ctx->state[7] += h;
  79. }
  80. void sha256_init(sha256_ctx_t *ctx)
  81. {
  82.     ctx->datalen = 0;
  83.     ctx->bitlen = 0;
  84.     ctx->state[0] = 0x6a09e667;
  85.     ctx->state[1] = 0xbb67ae85;
  86.     ctx->state[2] = 0x3c6ef372;
  87.     ctx->state[3] = 0xa54ff53a;
  88.     ctx->state[4] = 0x510e527f;
  89.     ctx->state[5] = 0x9b05688c;
  90.     ctx->state[6] = 0x1f83d9ab;
  91.     ctx->state[7] = 0x5be0cd19;
  92. }
  93. void sha256_update(sha256_ctx_t *ctx, const uint8_t data[], uint32_t len)
  94. {
  95.     uint32_t i;
  96.     for(i = 0; i < len; ++i)
  97.     {
  98.         ctx->data[ctx->datalen] = data[i];
  99.         ctx->datalen++;
  100.         if(ctx->datalen == 64)
  101.         {
  102.             sha256_transform(ctx, ctx->data);
  103.             ctx->bitlen += 512;
  104.             ctx->datalen = 0;
  105.         }
  106.     }
  107. }
  108. void sha256_final(sha256_ctx_t *ctx, uint8_t hash[])
  109. {
  110.     uint32_t i;
  111.     i = ctx->datalen;
  112.     // Pad whatever data is left in the buffer.
  113.     if(ctx->datalen < 56)
  114.     {
  115.         ctx->data[i++] = 0x80;
  116.         while(i < 56)
  117.         {
  118.             ctx->data[i++] = 0x00;
  119.         }
  120.     }
  121.     else
  122.     {
  123.         ctx->data[i++] = 0x80;
  124.         while(i < 64)
  125.         {
  126.             ctx->data[i++] = 0x00;
  127.         }
  128.         sha256_transform(ctx, ctx->data);
  129.         memset(ctx->data, 0, 56);
  130.     }
  131.     // Append to the padding the total message's length in bits and transform.
  132.     ctx->bitlen += ctx->datalen * 8;
  133.     ctx->data[63] = ctx->bitlen;
  134.     ctx->data[62] = ctx->bitlen >> 8;
  135.     ctx->data[61] = ctx->bitlen >> 16;
  136.     ctx->data[60] = ctx->bitlen >> 24;
  137.     ctx->data[59] = ctx->bitlen >> 32;
  138.     ctx->data[58] = ctx->bitlen >> 40;
  139.     ctx->data[57] = ctx->bitlen >> 48;
  140.     ctx->data[56] = ctx->bitlen >> 56;
  141.     sha256_transform(ctx, ctx->data);
  142.     // Since this implementation uses little endian byte ordering and SHA uses big endian,
  143.     // reverse all the bytes when copying the final state to the output hash.
  144.     for(i = 0; i < 4; ++i)
  145.     {
  146.         hash[i]      = (ctx->state[0] >> (24 - i * 8)) & 0x000000ff;
  147.         hash[i + 4]  = (ctx->state[1] >> (24 - i * 8)) & 0x000000ff;
  148.         hash[i + 8]  = (ctx->state[2] >> (24 - i * 8)) & 0x000000ff;
  149.         hash[i + 12] = (ctx->state[3] >> (24 - i * 8)) & 0x000000ff;
  150.         hash[i + 16] = (ctx->state[4] >> (24 - i * 8)) & 0x000000ff;
  151.         hash[i + 20] = (ctx->state[5] >> (24 - i * 8)) & 0x000000ff;
  152.         hash[i + 24] = (ctx->state[6] >> (24 - i * 8)) & 0x000000ff;
  153.         hash[i + 28] = (ctx->state[7] >> (24 - i * 8)) & 0x000000ff;
  154.     }
  155. }
  156. /***********************************************************************/
  157. //test
  158. void log(char *head, uint8_t *data, uint8_t len)
  159. {
  160.     uint8_t i;
  161.     printf("%s:", head);
  162.     for(i = 0; i < len; i++)
  163.     {
  164.         printf("%02X ", data[i]);
  165.     }
  166.     printf("\r\n");
  167. }
  168. int main(int argc, char *argv[])
  169. {
  170.     uint8_t buff1[] = {"embedded-system"};
  171.     uint8_t buff2[] = {0x00, 0x65, 0x00, 0x6D, 0x00, 0x62, 0x00, 0x65, 0x00, 0x64, 0x00, 0x64, 0x00, 0x65, \
  172.                        0x00, 0x64, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x73, 0x00, 0x79, 0x00, 0x73, 0x00, 0x74, 0x00, 0x65, 0x00, 0x6D
  173.                       };
  174.     uint8_t sha256_result[32] = {0};
  175.     sha256_ctx_t sha;
  176.     sha256_init(&sha);
  177.     sha256_update(&sha, buff1, strlen(buff1));
  178.     sha256_final(&sha, sha256_result);
  179.     log("buff1   sha256", sha256_result, 32);
  180.     sha256_init(&sha);
  181.     sha256_update(&sha, buff2, sizeof(buff2));
  182.     sha256_final(&sha, sha256_result);
  183.     log("buff2   sha256", sha256_result, 32);
  184.     sha256_init(&sha);
  185.     sha256_update(&sha, buff1, strlen(buff1));
  186.     sha256_update(&sha, buff1, strlen(buff1));
  187.     sha256_update(&sha, buff1, strlen(buff1));
  188.     sha256_final(&sha, sha256_result);
  189.     log("buff1*3 sha256", sha256_result, 32);
  190.     return 0;
  191. }
 楼主| 从此不早朝 发表于 2022-7-27 15:00 | 显示全部楼层
2.2 应用
对嵌入式系统,在RAM空间有限的情况下,对较长的数据进行运算,SHA256是可以分段多次传入数据的。如上使用范例第3段所示。一般用于校验密钥或文件是否传输错误或被篡改。
 楼主| 从此不早朝 发表于 2022-7-27 15:01 | 显示全部楼层
3、 SHA256与MD5比较
一般嵌入式系统使用的单向散列函数是MD5和SHA256。两者都是实现对任意长度输入,经运算输出固定长度的摘要数据。
无限多可能的输入数据转换成了数量有限的输出值,理论上是会出现两个不同的输入值运算结果相同,这种情况称为碰撞,即不同的消息产生同一个散列值的情况。
MD5是输出128比特的散列值,而SHA256是256比特;可见SHA256的安全性略高,但其运算耗时也多。
具体应用选择哪种并没太严格的标准。
Uriah 发表于 2022-10-4 13:14 | 显示全部楼层
USART1可以有多个时钟源
Bblythe 发表于 2022-10-4 16:13 | 显示全部楼层
通过访问寄存器来控制I2C1工作时钟的开启。
