[应用相关]
hal工程修改晶振参数
973|25
已生成的hal库修改晶振参数
  • 移动的开发板晶振是12mhz,导致之前的一些工程不能正常运行,最明显的就是串口打印的都是乱码
  • void SystemClock_Config(void)
      RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
      RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
      /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
      RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
      RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
      RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
      RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
      RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
      RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
      RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
      if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
        Error_Handler();
      /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
      RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                                  |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
      RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
      RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
      RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
      RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
      if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
        Error_Handler();
      /** Enables the Clock Security System
      HAL_RCC_EnableCSS();
裤脚口感好|  楼主 | 2022-7-27 19:44 | 只看该作者
原本以为只修要改一下这个地方就可以
裤脚口感好|  楼主 | 2022-7-27 19:45 | 只看该作者
测试居然不可以,
裤脚口感好|  楼主 | 2022-7-27 19:46 | 只看该作者
最终是在这里设置
#if !defined  (HSE_VALUE)
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
#endif /* HSE_VALUE */
裤脚口感好|  楼主 | 2022-7-27 19:47 | 只看该作者
在这个.h文件内修改stm32f1xx_hal_conf.h
averyleigh| | 2023-3-7 20:51 | 只看该作者
你说的是时钟的参数吗?
pmp| | 2023-3-14 10:58 | 只看该作者
晶振为什么要修改呢?
janewood| | 2023-3-18 13:18 | 只看该作者
这个跟硬件应该有关系的。
Henryko| | 2023-4-2 16:26 | 只看该作者
MessageRing| | 2023-4-5 23:28 | 只看该作者
stly 发表于 2023-3-31 21:36
为什么串口打印的都是乱码
串口乱码是波特率的问题吧
SantaBunny| | 2023-5-5 22:37 | 只看该作者
晶振为什么要修改
wuhany| | 2023-5-16 20:27 | 只看该作者
你说的是时钟的参数吗?
jiahy| | 2023-5-16 20:28 | 只看该作者
晶振为什么要修改呢?
lizye| | 2023-5-16 20:30 | 只看该作者
这个跟硬件应该有关系的。
guoyt| | 2023-5-16 20:32 | 只看该作者
zhuww| | 2023-5-16 20:34 | 只看该作者
串口乱码是波特率的问题吧
zhuhuis| | 2023-5-16 20:35 | 只看该作者
晶振为什么要修改
stly| | 2023-5-30 21:36 | 只看该作者
为什么串口打印的都是乱码
wuhany| | 2023-5-30 21:39 | 只看该作者
改一下那个地方不可以吗
wangzsa| | 2023-5-30 21:40 | 只看该作者
看楼主样子不可以
