一般单片机的IO口的内部上拉电阻一般为多大??
3976|50
i1mcu 发表于 2022-12-1 17:53 | 显示全部楼层
1-10k左右,如果电压匹配的话,照你这种接法可以不要上拉电阻
geraldbetty 发表于 2022-12-1 18:41 | 显示全部楼层
这个看芯片硬件手册吧
10299823 发表于 2022-12-1 19:19 | 显示全部楼层
逻辑结构上拉电阻,其实并不是电阻,内部是一个MOS管,所以,是不能用电阻值来表示的。
biechedan 发表于 2022-12-1 19:57 | 显示全部楼层
内部上拉下拉电阻阻值典型值40K欧。
macpherson 发表于 2022-12-1 21:19 | 显示全部楼层
内部IO 口的上拉电阻,一般都是在几十 K 欧
ccook11 发表于 2022-12-1 22:10 | 显示全部楼层
内部的上拉电阻不知道是多大的
xiaoyaodz 发表于 2022-12-2 20:23 | 显示全部楼层
推荐使用10K,使用范围5K-100K,一个口不超过2路输出最小值不小于620欧姆。
ingramward 发表于 2022-12-2 21:14 | 显示全部楼层
上拉电阻通常都是1K--4.7K之间取,很少有去计算的。
alvpeg 发表于 2022-12-2 22:11 | 显示全部楼层
通常上拉电阻1k-100k都有取值。
iyoum 发表于 2022-12-2 22:52 | 显示全部楼层
单片机内部是有内阻的,电阻过小,会导致通过IO口的电流过大烧坏单片机
OKAKAKO 发表于 2022-12-3 08:58 | 显示全部楼层
内部上拉电阻一般手册上都有,建议你做设计时在外部也加上上下拉电阻,保护IO口安全
jimmhu 发表于 2022-12-3 12:34 | 显示全部楼层
4.7-10k都可以的
maqianqu 发表于 2022-12-3 13:52 | 显示全部楼层
看你单片机的灌电流是多大,接的上拉电阻应该使引脚的灌电流小于单片机的允许灌电流。
cemaj 发表于 2022-12-3 14:59 | 显示全部楼层
通过简单测量得到上拉或下拉电阻有约12k的阻值。
mikewalpole 发表于 2022-12-3 15:47 | 显示全部楼层
如果要求强上拉电阻越小电流就越大,电阻越大电路就越小,公式是用欧姆定律来计算的。
jackcat 发表于 2022-12-4 19:36 | 显示全部楼层
4.7K/5.1K/10K吧,不能太小,防止灌电流过大。
kkzz 发表于 2022-12-4 21:08 | 显示全部楼层
如果只是拉高电平,一般10K,如果是为了驱动NPN三极管最好用1K左右的,如果是驱动共阴数码管,可以用510的,不宜再小了。
juliestephen 发表于 2022-12-5 21:17 | 显示全部楼层
普通I/O口时必须外接弱上拉电阻,单片机键盘都不一定要用上拉电阻
zerorobert 发表于 2022-12-5 22:48 | 显示全部楼层
如果只是拉高电平,一般10K
Henryko 发表于 2022-12-26 10:42 | 显示全部楼层
一般我用10k上拉
