数据错乱
1615|26
supernan 发表于 2022-8-5 19:19 | 显示全部楼层
可能是这样,一进中断,改变了页地址,而此时刚好还有数据在发送或接收,从而出错
jiajs 发表于 2022-8-5 19:21 | 显示全部楼层
我再细看了一下您程序的结果,应该是发送串口1 时,页面变了.您可以这样修改一下:
进中断时压栈SFRPI, 出中断时出栈SFRPI. 您再试试.
yszong 发表于 2022-8-5 19:24 | 显示全部楼层
发给上位机的数据中会混入串口1的0x02??不是很明白啊
renyaq 发表于 2022-8-5 19:26 | 显示全部楼层
MA805-64和82FE216两个芯片之间是 用来通讯吗?
renyaq 发表于 2022-8-5 19:28 | 显示全部楼层
你这个描述有点乱,不过能断定你的代码有问题,贴出来大家看看。
jiaxw 发表于 2022-8-5 19:35 | 显示全部楼层
软件逻辑处理有bug
 楼主| langgq 发表于 2022-8-5 19:37 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
