[电路/定理] 低通滤波器性能差
3400|54
xch 发表于 2022-8-8 11:15 | 显示全部楼层
yangxf1217 发表于 2022-8-8 10:28
请问,滤波器衰减20db是怎么算出来的,衰减50Hz10被意思是6V的交流滤波后变成0.6V吗? ...
既然是强干扰,如果可以得到干扰源电压,可以换一种思路以毒攻毒用干扰抵消干扰。这样也可以大幅度减少滤波器压力。
干扰源是50Hz以上的0-100V交流电,不确定电压值,我那个图是自己用信号源加的,所以知道多少V 发表于 2022-8-8 11:18
 楼主| yangxf1217 发表于 2022-8-8 11:22 | 显示全部楼层
xch 发表于 2022-8-5 16:33
用定时器触发ADC 方法,设置100Hz 采样速率,用最近两次ADC 作为ADC结果输出,可以强烈抑制50HZ 干扰。前提 ...
有没有比RC更高端的滤波电路,我这已经加了3个RC了,加1万个RC不知道有没有副作用,也懒得去实验,加太多感觉不合理。
xch 发表于 2022-8-8 11:26 | 显示全部楼层
有没有比RC更高端的滤波电路,我这已经加了3个RC了,加1万个RC不知道有没有副作用,也懒得去实验,加太多 ...
得根据输出允许误差和干扰幅度设计滤波器。不是瞎蒙
 楼主| yangxf1217 发表于 2022-8-8 12:57 | 显示全部楼层
不是那个公式吗?f = 1/2Pirc  还有其它公式吗,怎么计算呢。干扰幅度就是0-100V,误差当然越高越好。
 楼主| yangxf1217 发表于 2022-8-8 13:36 | 显示全部楼层
麻烦,有推荐的型号吗?没找到啥合适的
xch 发表于 2022-8-8 19:18 | 显示全部楼层
不是那个公式吗?f = 1/2Pirc  还有其它公式吗,怎么计算呢。干扰幅度就是0-100V,误差当然越高越好。 ...
100V /10 =10V ,还没超过ADC输入动态范围?信号还有1V 没叠加。你确定?
 楼主| yangxf1217 发表于 2022-8-9 08:58 | 显示全部楼层
100V后边有分压电阻,不会超的
储小勇_526 发表于 2022-8-9 11:17 | 显示全部楼层
百度一个50Hz陷波器,RC滤波效果不是特别理想
jimtien 发表于 2022-8-9 11:37 | 显示全部楼层
jimtien 发表于 2022-8-9 11:53 | 显示全部楼层
Q值可调:
gxs64 发表于 2022-8-9 23:03 | 显示全部楼层
Active Filter: Butterworth
(3st order, 18 dB/octave, Lowpass)
谢谢,我还发现一个Sallen-Key 发表于 2022-8-26 15:05
