[STM8] 电池直接供电
575|11
 楼主| morrisk 发表于 2022-8-5 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片型号STM8L151K4,采用3V电池直接供电,如下图
问题:我认为Vbat=Vref,进行DAC计算时,公式V(输出)=DAC(设置值)*Vref/4096,发现输出不等于公式算出的值,原因是Vref不等于Vbat,而是1.66*Vref,例如3V的电池供电,计算时Vref为5V,这是什么原因啊,手册没看到这样的情况啊
 楼主| morrisk 发表于 2022-8-5 22:58 | 显示全部楼层
stly 发表于 2022-8-6 10:55 | 显示全部楼层
按你给的公式,vref应该是1,8v
pengf 发表于 2022-8-6 10:59 | 显示全部楼层
用一个稳压芯片试试
supernan 发表于 2022-8-6 11:03 | 显示全部楼层
感觉如果电池质量好的话应该没有问题的
heweibig 发表于 2022-8-6 11:06 | 显示全部楼层
楼主的vref实际上是多少呀
jlyuan 发表于 2022-8-6 11:08 | 显示全部楼层
瞬间功率大的话 电池电压会下降
stly 发表于 2022-8-6 11:10 | 显示全部楼层
想要准确点还是需要加稳压芯片的
dingy 发表于 2022-8-6 11:12 | 显示全部楼层
电池不会那么稳定的 各种原因都会导致其电压波动
huangchui 发表于 2022-8-6 11:15 | 显示全部楼层
除非电池的状况非常的好 否则不稳定的
chuxh 发表于 2022-8-6 11:16 | 显示全部楼层
要求不高的话 应该可以额呀
 楼主| morrisk 发表于 2022-8-6 11:19 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
