[STM32F1]
中断接收的数据
492|28
gongche|  楼主 | 2022-8-7 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32中断接收数据放到数组里面,再对数组进行分段处理,把不同的字符串发到串口屏的相应位置去,为何数据无法更新呢??
stly| | 2022-8-7 11:48 | 只看该作者
数组数据无法更新吧?
renyaq| | 2022-8-7 11:52 | 只看该作者
不知道你中断接收数据程序怎么处理的
zhenykun| | 2022-8-7 11:54 | 只看该作者
首先,你要确认,可以进入中断。看看接收数组的长度是多少。隔一段时间,就在主循环里,打印出接收数组的数据。看看有没有变化。
pangb| | 2022-8-7 11:58 | 只看该作者
楼主没有程序怎么看
wangzsa| | 2022-8-7 12:00 | 只看该作者
对应的串口地址对吗?
dingy| | 2022-8-7 12:04 | 只看该作者
串口的波特率一致吗?
xxrs| | 2022-8-7 12:06 | 只看该作者
通信的时候需要共地的。
zhanghqi| | 2022-8-7 12:09 | 只看该作者
什么叫无法更新, 由于串口中断是异步的, 有没有可能在发送的同时, 新来的串口数据改写了将要发送的数据, 导致命令错误呢
stly| | 2022-8-7 12:11 | 只看该作者
楼主上传代码看看
使用串口接收数据看看对不对
jiaxw| | 2022-8-7 12:15 | 只看该作者
你确认更新到数据了?
huangchui| | 2022-8-7 12:17 | 只看该作者
数组分段处理是什么
juventus9554| | 2022-8-7 12:35 | 只看该作者
对应的位置地址有吗?
gongche|  楼主 | 2022-8-7 12:38 | 只看该作者
不能更新就是位置不对。
dengdc| | 2022-8-7 12:40 | 只看该作者
中断里面怎么配置的?
huangchui| | 2022-8-7 12:43 | 只看该作者
如果波特率不一致,数据无法传送的。
stly| | 2022-8-7 12:45 | 只看该作者
波特率有问题吧,不能正常通信。
juventus9554| | 2022-8-7 12:49 | 只看该作者
如果串口接收到数据正常,可能是硬件问题。
chuxh| | 2022-8-7 12:53 | 只看该作者
数据对应的关系是什么
stly| | 2022-8-7 12:55 | 只看该作者
楼主的代码在哪查看的
