[开发工具] 快捷键取消没有作用
662|12
 楼主| wyjie 发表于 2022-8-7 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管是单个恢复默认,还是所有恢复默认,列表内都会有相应的变化
 楼主| wyjie 发表于 2022-8-7 14:12 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2022-8-7 14:15 | 显示全部楼层
被复位的快捷键没有了?
 楼主| wyjie 发表于 2022-8-7 14:17 | 显示全部楼层
嗯,然后在apply and close
被取消的设置还是存在,打开这个界面一看,之前被复位的快捷键又出现了。还是没有恢复成默认,为什么呢?
 楼主| wyjie 发表于 2022-8-7 14:22 | 显示全部楼层
有没有大神来讲解一下操作。难不成是个bug?
hanwe 发表于 2022-8-7 14:27 | 显示全部楼层
直接用了自动补全的插件。。。比用这个快捷键方便
supernan 发表于 2022-8-7 14:30 | 显示全部楼层
我不小心把内容辅助的快捷键设成空格了,结果现在一打空格流出快捷键,烦死了,有啥取消的方法吗?
tail066 发表于 2022-8-7 14:34 | 显示全部楼层
这是什么软件
 楼主| wyjie 发表于 2022-8-10 19:19 | 显示全部楼层
我重装了。。。。没发现有什么解决方法
llljh 发表于 2022-8-10 19:22 | 显示全部楼层
我重装了两次才好
supernan 发表于 2022-8-10 20:43 | 显示全部楼层
FSMC扩的
supernan 发表于 2022-8-10 20:45 | 显示全部楼层
如果通过总线方式访问应该是可以写8,16,32的
总线会自动处理的
xxrs 发表于 2022-8-10 20:47 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
