[应用相关] 变压器的工作频率
941|13
 楼主| sourceInsight 发表于 2022-8-7 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我使用的变压器上标注50/60 HZ,但是我输入几K的正弦波输出也没受多大的影响。不知道输入信号的频率远大于标注的工作频率,会有什么样的后果。
androidbus 发表于 2022-8-7 20:30 | 显示全部楼层
变压器工作频率问题:理想变压器跟频率无关.实际上变压器跟频率有关
litengg 发表于 2022-8-7 20:30 | 显示全部楼层
音频变压器尽管采用特殊绕法,频率响应曲线还不能做到"一直线".
qiangweii 发表于 2022-8-7 20:35 | 显示全部楼层
如果忽略漏磁通和导线电阻,则原、副线圈上的感应电动势近似等于原、副边的电压。
shashaa 发表于 2022-8-7 20:36 | 显示全部楼层
当电流变小、频率变大,结果是电流的变化率不变,也就是磁通量的变化率不变,所以在次级上的感生电压大小不变,只是频率变。
xia00 发表于 2022-8-7 20:42 | 显示全部楼层
如果你用于开关电源   那必须要考虑频率特性   还有分布电感   分布电容  高频和低频不一样.
hfdy01 发表于 2022-8-7 20:42 | 显示全部楼层
比如电压器上虽然标注的是50/60HZ,是不是仍然可以用在更高的工作频率上,比如2KHZ?
CallReceiver 发表于 2022-8-7 20:47 | 显示全部楼层
现在测试的方法就是直接在初级线圈接个函数发生器,然后直接去次级测试输出电压。
boy1990 发表于 2022-8-7 20:48 | 显示全部楼层
是不是意味着工作频率高于标注的工作频率,变压器的工作效率有影响?
bbapple 发表于 2022-8-7 20:52 | 显示全部楼层
就是做个变压器AC升压,做后级转换成高压DC的输入电压。
handleMessage 发表于 2022-8-7 20:53 | 显示全部楼层
频率范围和匝数,磁芯有关,普通工频变压器由于使用铁心,因此不会太高,频率高了之后或加大涡流损耗.
wanglaojii 发表于 2022-8-7 20:58 | 显示全部楼层
除了绕线,   变压器的铁芯材料也是影响工作频率范围的重要因素.
laozhongyi 发表于 2022-8-7 21:09 | 显示全部楼层
比如硅钢片, 其薄度限制着频率上限, 越薄频率也越高.
Edisons 发表于 2022-8-7 21:10 | 显示全部楼层
当然铁氧体的频率就更高了啊
