[应用相关]
ADC同步采样问题。
1034|11
两只袜子|  楼主 | 2022-8-8 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用CubeMX生成一个ADC采样程序。芯片为STM32H743.使用的开发板为野火的繁星电机开发板。
ADC1ADC2实现同步,全部是通道2.
ADC3 为独立实现。ADC3的通道为0-10.
但是生成程序,并添加一下使能代码之后,
         ADC_Enable(&hadc1);
     HAL_ADCEx_MultiModeStart_DMA(&hadc1,(uint32_t*)&ADC12_CoveredValue,1);
         HAL_ADC_Start(&hadc1);
         ADC_Enable(&hadc2);
         HAL_ADC_Start(&hadc2);
         ADC_Enable(&hadc3);
         HAL_ADC_Start_DMA(&hadc3,(uint32_t *)ADC3_Value,11);
         HAL_ADC_Start(&hadc3);
进行程序运行之后发现主函数里面的while部分未运行,且进入硬件错误判断函数void
Error_Handler(void)
  该程序在未添加ADC12的采样时,ADC3是能够正常的采样以及对采样结果赋值的且不会进入硬件判断错误函数。当前问题为实现仿真之后,程序ADC123DR寄存器均存在值,DMA序列计数也均正常,传递目标数组和变量也存在值。但是不能够实现下列程序中的循环赋值,用以实现状态机的状态选择。
两只袜子|  楼主 | 2022-8-8 09:27 | 只看该作者
下列为代码:
主函数:
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "adc.h"
#include "dma.h"
#include "tim.h"
#include "gpio.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
__IO uint32_t ADC12_CoveredValue;
__IO  uint16_t ADC3_Value[11];
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
float i_0, u_0;          //ADC12同步采集,电机两侧的电流和电压
float i_sw1, i_sw2;      //开关电路的电流
float T1, T2, T3, T4;    //两路热头温度T1,T2; 水冷温度 T3; 机壳温度 T4
float P;                 //压力
float I_m, U_m;          //母线电流,母线电压
float V_bat, T5;         //芯片供电电压,芯片温度
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
void PeriphCommonClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  SystemClock_Config();
/* Configure the peripherals common clocks */
  PeriphCommonClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  MX_GPIO_Init();
  MX_TIM1_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_ADC3_Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX_ADC2_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while(1)
    /* USER CODE END WHILE */
i_0 = (float)((uint16_t) ADC12_CoveredValue )/65536*(float)3.3 ;
u_0 = (float)((uint16_t)(( ADC12_CoveredValue & 0xFFFF0000) >> 16))/65536*(float)3.3 ;
i_sw1 = (float)ADC3_Value[0]/65536*(float)3.3 ;
i_sw2 = (float)ADC3_Value[1]/65535*(float)3.3 ;
T1 =(float) ADC3_Value[2]/65536*(float)3.3 ;
T2 = (float) ADC3_Value[3]/65536*(float)3.3 ;
T3 = (float) ADC3_Value[4]/65536*(float)3.3 ;
T4 = (float) ADC3_Value[5]/65536*(float)3.3;
P = (float) ADC3_Value[6]/65536*(float)3.3;
I_m = (float) ADC3_Value[7]/65536*(float)3.3;
U_m = (float) ADC3_Value[8]/65536*(float)3.3;
V_bat = (float) ADC3_Value[9]/65536*(float)3.3;
T5 = (float) ADC3_Value[10]/65536*(float)3.3;
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Supply configuration update enable
  HAL_PWREx_ConfigSupply(PWR_LDO_SUPPLY);
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  while(!__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_VOSRDY)) {}
  __HAL_RCC_SYSCFG_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE0);
  /** Macro to configure the PLL clock source
  __HAL_RCC_PLL_PLLSOURCE_CONFIG(RCC_PLLSOURCE_HSE);
  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 5;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 160;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = 2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLRGE = RCC_PLL1VCIRANGE_2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLVCOSEL = RCC_PLL1VCOWIDE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLFRACN = 394;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2
                              |RCC_CLOCKTYPE_D3PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_D1PCLK1;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_APB3_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_APB1_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_APB2_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB4CLKDivider = RCC_APB4_DIV2;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  * @brief Peripherals Common Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0};
  /** Initializes the peripherals clock
  PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADC;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2M = 25;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2N = 504;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2P = 7;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2Q = 2;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2R = 2;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2RGE = RCC_PLL2VCIRANGE_0;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2VCOSEL = RCC_PLL2VCOWIDE;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2FRACN = 0;
  PeriphClkInitStruct.AdcClockSelection = RCC_ADCCLKSOURCE_PLL2;
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
adc.c
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file    adc.c
  * @brief   This file provides code for the configuration
  *          of the ADC instances.
  * @attention
  * Copyright (c) 2022 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.
  * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
  * in the root directory of this software component.
  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
#include "adc.h"
extern  uint32_t ADC12_CoveredValue;
extern  uint16_t ADC3_Value[11];
extern float i_0, u_0;          //ADC12同步采集,电机两侧的电流和电压
extern float i_sw1, i_sw2;      //开关电路的电流
extern float T1, T2, T3, T4;    //两路热头温度T1,T2; 水冷温度 T3; 机壳温度 T4
extern float P;                 //压力
extern float I_m, U_m;          //母线电流,母线电压
extern float V_bat, T5;         //芯片供电电压,芯片温度
ADC_HandleTypeDef hadc1;
ADC_HandleTypeDef hadc2;
ADC_HandleTypeDef hadc3;
DMA_HandleTypeDef hdma_adc1;
DMA_HandleTypeDef hdma_adc3;
/* ADC1 init function */
void MX_ADC1_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 0 */
  /* USER CODE END ADC1_Init 0 */
  ADC_MultiModeTypeDef multimode = {0};
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */
  /* USER CODE END ADC1_Init 1 */
  /** Common config
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1;
  hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_16B;
  hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
  hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
  hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  hadc1.Init.ConversionDataManagement = ADC_CONVERSIONDATA_DMA_CIRCULAR;
  hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_OVERWRITTEN;
  hadc1.Init.LeftBitShift = ADC_LEFTBITSHIFT_NONE;
  hadc1.Init.OversamplingMode = DISABLE;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Configure the ADC multi-mode
  multimode.Mode = ADC_DUALMODE_REGSIMULT;
  multimode.DualModeData = ADC_DUALMODEDATAFORMAT_32_10_BITS;
  multimode.TwoSamplingDelay = ADC_TWOSAMPLINGDELAY_1CYCLE;
  if (HAL_ADCEx_MultiModeConfigChannel(&hadc1, &multimode) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Configure Regular Channel
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_2;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
  sConfig.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED;
  sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE;
  sConfig.Offset = 0;
  sConfig.OffsetSignedSaturation = DISABLE;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */
         HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1,ADC_CALIB_OFFSET,ADC_SINGLE_ENDED);   //ADC1校准
         ADC_Enable(&hadc1);
  /* USER CODE END ADC1_Init 2 */
/* ADC2 init function */
void MX_ADC2_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN ADC2_Init 0 */
  /* USER CODE END ADC2_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN ADC2_Init 1 */
  /* USER CODE END ADC2_Init 1 */
  /** Common config
  hadc2.Instance = ADC2;
  hadc2.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1;
  hadc2.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_16B;
  hadc2.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
  hadc2.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
  hadc2.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  hadc2.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc2.Init.NbrOfConversion = 1;
  hadc2.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc2.Init.ConversionDataManagement = ADC_CONVERSIONDATA_DR;
  hadc2.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED;
  hadc2.Init.LeftBitShift = ADC_LEFTBITSHIFT_NONE;
  hadc2.Init.OversamplingMode = DISABLE;
两只袜子|  楼主 | 2022-8-8 09:31 | 只看该作者
if (HAL_ADC_Init(&hadc2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfig.Offset = 0;
//        HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc2, &sConfig);
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc2, &sConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN ADC2_Init 2 */
         HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc2,ADC_CALIB_OFFSET,ADC_SINGLE_ENDED);//校准ADC2
         ADC_Enable(&hadc2);
//           HAL_ADCEx_MultiModeStart_DMA(&hadc2,(uint32_t*)&ADC12_CoveredValue,1);
  /* USER CODE END ADC2_Init 2 */
/* ADC3 init function */
void MX_ADC3_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN ADC3_Init 0 */
  /* USER CODE END ADC3_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN ADC3_Init 1 */
  /* USER CODE END ADC3_Init 1 */
  /** Common config
  hadc3.Instance = ADC3;
  hadc3.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1;
  hadc3.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_16B;
  hadc3.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_ENABLE;
  hadc3.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SEQ_CONV;
  hadc3.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  hadc3.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc3.Init.NbrOfConversion = 11;
  hadc3.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc3.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc3.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  hadc3.Init.ConversionDataManagement = ADC_CONVERSIONDATA_DMA_CIRCULAR;
  hadc3.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED;
  hadc3.Init.LeftBitShift = ADC_LEFTBITSHIFT_NONE;
  hadc3.Init.OversamplingMode = DISABLE;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc3) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_2CYCLES_5;
  sConfig.Offset = 0;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc3, &sConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_2;
    Error_Handler();
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_3;
    Error_Handler();
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_3;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_4;
    Error_Handler();
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_4;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_5;
    Error_Handler();
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_5;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_6;
    Error_Handler();
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_6;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_7;
    Error_Handler();
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_7;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_8;
    Error_Handler();
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_8;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_9;
    Error_Handler();
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_VBAT;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_10;
    Error_Handler();
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_TEMPSENSOR;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_11;
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN ADC3_Init 2 */
         HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc3,ADC_CALIB_OFFSET,ADC_SINGLE_ENDED);
         //ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);//使能温度传感器
         ADC_Enable(&hadc3);
  /* USER CODE END ADC3_Init 2 */
static uint32_t HAL_RCC_ADC12_CLK_ENABLED=0;
void HAL_ADC_MspInit(ADC_HandleTypeDef* adcHandle)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  if(adcHandle->Instance==ADC1)
  /* USER CODE BEGIN ADC1_MspInit 0 */
  /* USER CODE END ADC1_MspInit 0 */
    /* ADC1 clock enable */
    HAL_RCC_ADC12_CLK_ENABLED++;
    if(HAL_RCC_ADC12_CLK_ENABLED==1){
      __HAL_RCC_ADC12_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
    /**ADC1 GPIO Configuration
    PF11     ------> ADC1_INP2
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_11;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);
    /* ADC1 DMA Init */
    /* ADC1 Init */
    hdma_adc1.Instance = DMA1_Stream0;
    hdma_adc1.Init.Request = DMA_REQUEST_ADC1;
    hdma_adc1.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
    hdma_adc1.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_adc1.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_adc1.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD;
    hdma_adc1.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_WORD;
    hdma_adc1.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
    hdma_adc1.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
    hdma_adc1.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_adc1) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    __HAL_LINKDMA(adcHandle,DMA_Handle,hdma_adc1);
  /* USER CODE BEGIN ADC1_MspInit 1 */
  /* USER CODE END ADC1_MspInit 1 */
  else if(adcHandle->Instance==ADC2)
  /* USER CODE BEGIN ADC2_MspInit 0 */
  /* USER CODE END ADC2_MspInit 0 */
    /* ADC2 clock enable */
    /**ADC2 GPIO Configuration
    PF13     ------> ADC2_INP2
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;
  /* USER CODE BEGIN ADC2_MspInit 1 */
  /* USER CODE END ADC2_MspInit 1 */
  else if(adcHandle->Instance==ADC3)
  /* USER CODE BEGIN ADC3_MspInit 0 */
  /* USER CODE END ADC3_MspInit 0 */
    /* ADC3 clock enable */
    __HAL_RCC_ADC3_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
    /**ADC3 GPIO Configuration
    PF3     ------> ADC3_INP5
    PF5     ------> ADC3_INP4
    PF6     ------> ADC3_INP8
    PF7     ------> ADC3_INP3
    PF8     ------> ADC3_INP7
    PF9     ------> ADC3_INP2
    PF10     ------> ADC3_INP6
    PC2_C     ------> ADC3_INP0
    PC3_C     ------> ADC3_INP1
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7
                          |GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10;
    HAL_SYSCFG_AnalogSwitchConfig(SYSCFG_SWITCH_PC2, SYSCFG_SWITCH_PC2_OPEN);
    HAL_SYSCFG_AnalogSwitchConfig(SYSCFG_SWITCH_PC3, SYSCFG_SWITCH_PC3_OPEN);
    /* ADC3 DMA Init */
    /* ADC3 Init */
    hdma_adc3.Instance = DMA1_Stream2;
    hdma_adc3.Init.Request = DMA_REQUEST_ADC3;
    hdma_adc3.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
    hdma_adc3.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_adc3.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_adc3.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;
    hdma_adc3.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD;
    hdma_adc3.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
    hdma_adc3.Init.Priority = DMA_PRIORITY_VERY_HIGH;
    hdma_adc3.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_adc3) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    __HAL_LINKDMA(adcHandle,DMA_Handle,hdma_adc3);
  /* USER CODE BEGIN ADC3_MspInit 1 */
  /* USER CODE END ADC3_MspInit 1 */
void HAL_ADC_MspDeInit(ADC_HandleTypeDef* adcHandle)
  /* USER CODE BEGIN ADC1_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END ADC1_MspDeInit 0 */
    /* Peripheral clock disable */
    HAL_RCC_ADC12_CLK_ENABLED--;
    if(HAL_RCC_ADC12_CLK_ENABLED==0){
      __HAL_RCC_ADC12_CLK_DISABLE();
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOF, GPIO_PIN_11);
    /* ADC1 DMA DeInit */
    HAL_DMA_DeInit(adcHandle->DMA_Handle);
  /* USER CODE BEGIN ADC1_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END ADC1_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE BEGIN ADC2_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END ADC2_MspDeInit 0 */
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOF, GPIO_PIN_13);
  /* USER CODE BEGIN ADC2_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END ADC2_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE BEGIN ADC3_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END ADC3_MspDeInit 0 */
    __HAL_RCC_ADC3_CLK_DISABLE();
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOF, GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7
                          |GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10);
    /* ADC3 DMA DeInit */
  /* USER CODE BEGIN ADC3_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END ADC3_MspDeInit 1 */
sadicy| | 2022-8-21 14:20 | 只看该作者
同步指什么
tpgf| | 2022-9-1 08:43 | 只看该作者
硬件上是如何连接的呢
aoyi| | 2022-9-1 09:04 | 只看该作者
能成功初始化吗
nawu| | 2022-9-1 09:26 | 只看该作者
三者会不会互相干扰了啊
zljiu| | 2022-9-1 09:34 | 只看该作者
会不会是因为采样速度过快导致的呢
gwsan| | 2022-9-1 12:38 | 只看该作者
相应的引脚进行初始化了没有
tfqi| | 2022-9-1 17:56 | 只看该作者
三个通道采样都打到同步吗
heweibig| | 2022-9-1 21:33 | 只看该作者
同步是什么意思?
koala889| | 2022-9-2 20:29 | 只看该作者
代码好长啊
