[ARM入门] 迅为RK3588开发板Linux安卓12瑞芯微ARM人工智能工业AI主板
3029|2
 楼主| jugaga 发表于 2022-8-17 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RK3588 是一款低功耗、高性能的处理器,适用于基于 arm 的 PC 和 Edge 计算设备、个人 移动互联网设备等数字多媒体应用,采用 8nm 结构,将四核 Cortex-A76 和四核 Cortex-A55 分 别与 NEON 集成在一起。RK3588 支持 8K、60fps 解码,拥有高质量的 JPEG 编码器/解码器, 专业的图像预处理器,内置 GPU 可以完全兼容 OpenGLES 1.1、2.0 和 3.2。RK3588 引入了新 一代完全基于硬件的最大 4800 万像素 ISP,内置 NPU,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算 能力,支持安卓 12 和 linux 系统。
瑞芯微 RK3588 功能框图
板卡特点:
内置NPU  算力高达6T
内置NPU, 支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,运算能力高达6Tops。支持深度学习框架,基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型可以轻松转换,赋能各类AI场景。
8K编码+8K解码 多路视频源同编同解
    iTOP-3568拥有强大的视频编解码能力,支持8K@60fps H.265/H.264/VP9/AV1视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,可以支持多达40多路1080P高清视频的同时解码,图像更清晰、细节更丰富。
多屏显示
RK3568可实现4屏显示, 支持真8K或双4K120Hz的显示能力,同样支持1080P高清图像,真正做到超高清、高帧率、多分辨率任意组合的多屏异显。可有效提高行业定制的拓展性。
多摄像头
RK3588集成4800万安防级别ISP、3F HDR 20bit、3D降噪、畸变矫正、宽动态对比度增强等技术,支持多摄像头接入,在智慧安防行业带来相当震撼的视觉体验。
超强的网络通讯能力
人工智能时代,更多设备需要稳定联网,迅为RK3588板载2路千兆以太网接口、WIFI与蓝牙二合一模块,支持4G模块、5G模块,保障数据传输的稳定性,为每台接入设备的稳定连接保驾护航。
显示接口
开发板显示接口支持2路HDMI_TX高清输出接口,  1路HDMI_RX高清输入,2路MIPI TX接口、1路EDP接口,支持多路8K视频输出和4K视频输入。
数据接口 超强联接
板载1路PCIe3.0、1路PCIe2.0,支持M.2固态硬盘和SATA硬盘,1路SATA3.0、1路USB3.0、3路USB2.0、1路TypeC接口,多接口,多需求,大满足。
系统全开源
我们已经在RK3568上开发了稳定又好用的Android12系统,Linux5.10内核,源码全开放。
核心板参数:
CPU:RK3588
主频:四核 Cortex-A55, Quad-core ARM Cortex-A76,Neon and FPU,2.4GHz
内存:4GB,硬件兼容 32GB
存储器:32GB EMMC
供电参数:最小 3.8V,最大 4.2V,标准 4V
工作环境温度:-20~60 度 存储环境温度 -20〜70 度
工作环境湿度:10~75%RH 存储环境湿度 10~80%RH
连接器型号:80pin AXK5F80347YG AXK6F80347YG 0.5mm
连接器高度:1.5mm
核心板尺寸:7.0*6.0cm
电源管理芯片:使用 RK806_1
GPU:ARM Mali-G610 MP4,OpenGL ES1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.2, OpenCL 2.2
NPU:支持 6T 算力
多媒体:支持 8Kp60 H.264/H.265/VP9
视频解码:支持 8Kp30 H.264/H.265
视频编码:支持 Dual pipe
ISP:(48M-16M), 支持 HDR
显示:支持多屏异显 支持 eDp/HDMI2.0/HDMI2.1/MIPI
系统支持:Android12 系统、Debian11、Buildroot、Ubuntu 等系统 Uboot 版本 2017.09 版本
内核版本:5.10 版本
接口:支持 USB2.0/ USB3.0/ PCIE3.0/ PCIE2.1/ SATA3.0/TypeC
引脚扩展:引出脚多达 320 个,满足用户各类扩展需求
底板参数:
尺寸:190mm*125mm
POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
SWITCH:电源开关
HDMI:2路HDMI_TX高清输出接口,  1路HDMI_RX高清输入
MIPI_TX:2路
EDP:1路
MINI PCIE2.0:支持4G模块和5G模块
PCIE3.0接口:1个M.2接口(PCIE3.0)
SIM卡槽 :1个
USB2.0:3路
USB3.0:1路
TYPE-C:1路
串口:1路RS232调试串口
网口:2 路1000Mbps以太网,RJ45 接口
WIFI蓝牙:支持
SATA3.0接口:1 个
SATA电源接口:SATA电源接口
MIPI CAMERA:4路 MIPI-CSI接口
MIC:支持MIC输入
PHONE:支持耳机输出
BUZZER:1个蜂鸣器
FAN接口:1路
GPIO接口: 1路
TF卡:1路
按键:7 个
RTC :实时时钟
行业应用:
    广泛用于PC、边缘计算设备、云服务器、智慧大屏、安防、NVR、虚拟/增强现实、个人移动互联网设备和其它数字多媒体应用等,可满足不同行业的产品需求。
    可应用于人脸跟踪、身体跟踪、视频监控、自动语音识别(ASR)、图像分类、
驾驶员辅助系统(ADAS)、车牌识别、物体识别等。
yangjiaxu 发表于 2022-8-29 19:05 | 显示全部楼层
不懂就问,RK3588和RK3399的性能那个比较高呢,价格方面那个性价比更好一些啊?还有它们的应用方面都是哪方面呀?
ysdx 发表于 2022-11-16 11:41 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你们搞定了RK3588的PCIE作为EP的通讯吗?我们有一个案子想用RK3588作为协处理器。在找能够打通这个通讯的人。
