[活动专区] 【AT-START-WB415测评】PWM+DMA驱动WS2812B
4908|32
Undshing 发表于 2022-10-5 21:01 | 显示全部楼层
性能非常不错啊
arosyyy 发表于 2022-10-9 11:08 | 显示全部楼层
楼主你好,我用的是gd32f303cc,灯珠是可以正常亮了,但现在问题是我驱动的灯珠有一千多个,现在只能驱动不到一半的灯珠,数组内存只能填写uint16_t,驱动不了后面的灯珠,然后现在不知道如何是好,请大佬指教下
 楼主| 6552918 发表于 2022-10-9 11:24 | 显示全部楼层
楼主你好,我用的是gd32f303cc,灯珠是可以正常亮了,但现在问题是我驱动的灯珠有一千多个,现在只能驱动不 ...
可以尝试用多个通道,分时发送,共用内存,或者数据提前建好,放到flash里,从flash传输数据
arosyyy 发表于 2022-10-9 16:18 | 显示全部楼层
可以尝试用多个通道,分时发送,共用内存,或者数据提前建好,放到flash里,从flash传输数据 ...
这gd芯片的定时器只有单个通道的,flash的话应该怎么弄呢
 楼主| 6552918 发表于 2022-10-9 17:17 | 显示全部楼层
像存图片一样,建数组
arosyyy 发表于 2022-10-10 08:55 | 显示全部楼层
像存图片一样,建数组
我就是用数组来存储数据,然后通过dma发送的
 楼主| 6552918 发表于 2022-10-10 10:36 | 显示全部楼层
把数组定义到flash中,不要在内存中
arosyyy 发表于 2022-10-10 16:17 | 显示全部楼层
把数组定义到flash中,不要在内存中
有没有例程啥的,第一次没参照6
 楼主| 6552918 发表于 2022-10-10 16:48 | 显示全部楼层
有没有例程啥的,第一次没参照6
数组用const声明一下
arosyyy 发表于 2022-10-11 17:06 | 显示全部楼层
数组用const声明一下
这样就没了吗?
 楼主| 6552918 发表于 2022-10-11 17:51 | 显示全部楼层
数据都存flash了,RAM不就剩下了吗
arosyyy 发表于 2022-10-11 19:47 | 显示全部楼层
#define TRANSFER_NUM     (24*LED_NUM)
const uint16_t dma_ws2812_buffer[TRANSFER_NUM];
while(memaddr < 300)//复位
                dma_ws2812_buffer[memaddr] = 0x00;//报错等号
                memaddr++;
         for(i=0; i<8; i++) // GREEN data
                dma_ws2812_buffer[memaddr] = ((AuarRGBTableBuf[1]<<i) & 0x0080) ? T1H:T0H;//等号报错
                memaddr++;
                 for(i=0; i<8; i++) // RED
                dma_ws2812_buffer[memaddr] = ((AuarRGBTableBuf[0]<<i) & 0x0080) ? T1H:T0H;//等号报错
                memaddr++;
                for(i=0; i<8; i++) // BLUE
                dma_ws2812_buffer[memaddr] = ((AuarRGBTableBuf[2]<<i) & 0x0080) ? T1H:T0H;//报错
                 memaddr++;
如果在定义数组那里加了const,那么就不能赋值占空比的大小了,报错
 楼主| 6552918 发表于 2022-10-11 21:19 | 显示全部楼层
用const定义完当然不能再动态赋值了,需要把每个周期的占空比数值建数组
