[应用相关] 电阻串的越多就越不准啊?
1459|14
 楼主| xia00 发表于 2022-8-20 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么dsp的AD测量十二个电阻串联起来的电压值会测的不准,电阻串的越多就越不准啊?
CallReceiver 发表于 2022-8-20 20:56 | 显示全部楼层
你要求多准?电阻精度如何?
boy1990 发表于 2022-8-20 20:57 | 显示全部楼层
把问题描述的清楚一点吧,线路,电阻参数,ADC12的配置例如ADCclock,ref,sample-hold time。
sourceInsight 发表于 2022-8-20 21:03 | 显示全部楼层
你的精度要求是多少位的????12位的,你只能读11位或者10位的数值有效!
feiqi1 发表于 2022-8-20 21:03 | 显示全部楼层
您所说的不准具体是指什么?电阻本身也是有误差的。
androidbus 发表于 2022-8-20 21:09 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,其实每个电阻也有误差,电阻的阻值也会有影响。
litengg 发表于 2022-8-20 21:09 | 显示全部楼层
电阻本身的精度问题的,你想象的啊,一个普通电阻精度为5%。
qiangweii 发表于 2022-8-20 21:23 | 显示全部楼层
十个串一块的话呢,其精度的应该是比5%大的多吧,这个造成采集数据的不准确是非常正常的啊。
shashaa 发表于 2022-8-20 21:24 | 显示全部楼层
应该是电阻本身的误差的原因,非得这么做的话,建议使用1%甚至0.1%的电阻
wanglaojii 发表于 2022-8-20 21:30 | 显示全部楼层
要想那样分压的话,找两个不同阻值的电阻的,别把11个相同的电阻串联的。
laozhongyi 发表于 2022-8-20 21:30 | 显示全部楼层
这要看你设计电路了,测量电路可以考虑一下内阻。
_gege 发表于 2022-8-20 21:37 | 显示全部楼层
电阻本身是有误差的,典型的5%,1%算是精度高点的。
Mozarts 发表于 2022-8-20 21:38 | 显示全部楼层
电阻本身是有误差的,串的越多误差越大。
SantaBunny 发表于 2023-2-23 19:56 | 显示全部楼层
电阻本身的精度问题的啊
Pulitzer 发表于 2024-7-1 07:30 | 显示全部楼层
需要靠近在外部添加一个钳位二极管
童雨竹 发表于 2024-7-1 09:26 | 显示全部楼层
ESD电压通过接地放掉
Wordsworth 发表于 2024-7-1 10:29 | 显示全部楼层
电阻消耗过电压的能量
万图 发表于 2024-7-1 13:28 | 显示全部楼层
在信号线中串联小电阻其主要目的是对引脚的保护
Uriah 发表于 2024-7-1 14:31 | 显示全部楼层
根据电荷守恒:Qinitial=Qfinal
帛灿灿 发表于 2024-7-1 16:27 | 显示全部楼层
并且衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数
