[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] [PIC18F57Q43Curiosity Nano] 1.呼吸灯
1667|17
 楼主| zhouminjie 发表于 2022-8-21 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本篇测试LED呼吸灯功能
打开MPLAB,点击新建工程New Project...
选择Microchip Embedded—>Standalone Projects—>Next
Family选择PIC18,Device选择PIC18F57Q43、Tool选择PIC18F57Q43 Curiosity Nano
编译工具选择XC8
设置工程名,存储路径,Encoding设置GB18030(中文注释就不会显示为乱码)
生成工程如下
点击MCC,打开代码配置器,存储配置文件
配置系统时钟频率:时钟源选择HFINTOSC,时钟频率选择64MHz,分频设置选择不分频,得到系统时钟频率为64MHz
配置引脚:板载LED连接至RF3引脚,在Package View中设置RF3引脚为GPIO output
配置定时器:添加TMR1,
使能定时器,时钟源选择HFINTOSC,设置8分频,定时周期设置8us,使能定时器中断
点击Generate生成配置代码
新建.c(.h)文件,添加led代码,呼吸频率250Hz,4ms(500*8us)
led.c代码如下
  1. #include "mcc_generated_files/mcc.h"
  2. static uint16_t PWMCount = 0;
  3. static uint16_t PWMDutyCount = 1;
  4. static uint8_t Direction = 0;
  5. void LED_Breathing_cb(void)
  6. {
  7.     PWMCount++;
  8.     if(PWMCount >= 500)
  9.     {
  10.         LED_SetLow();
  11.         PWMCount = 0;
  12.         if(Direction == 0)
  13.         {
  14.             PWMDutyCount++;
  15.             if(PWMDutyCount > 499)
  16.             {
  17.                 Direction = 1;
  18.             }
  19.         }
  20.         else
  21.         {
  22.             PWMDutyCount--;
  23.             if(PWMDutyCount <= 1)
  24.             {
  25.                 Direction = 0;
  26.             }
  27.         }
  28.     }
  29.     else if(PWMCount == PWMDutyCount)
  30.     {
  31.         LED_SetHigh();
  32.     }
  33. }
编译调试运行
需注意在main.c中使能全局中断
测试效果如下
测试工程
jtracy3 发表于 2023-2-2 09:39 | 显示全部楼层
PIC18单片机 外部中断INT0,中断触发只能是上升或者下降吗?
geraldbetty 发表于 2023-2-2 12:59 | 显示全部楼层
pic18单片机复位脚可以直接接vcc吗
uytyu 发表于 2023-2-2 13:36 | 显示全部楼层
PIC18F使用多个中断程序跑飞
belindagraham 发表于 2023-2-2 15:57 | 显示全部楼层
PIC18用什么伪指令编写配置位
phoenixwhite 发表于 2023-2-4 20:40 | 显示全部楼层
PIC18怎么进入空闲模式
1988020566 发表于 2023-2-6 14:02 | 显示全部楼层
pic18f67j60单片机 能用网络远程升级自己的程序吗
yeates333 发表于 2023-2-6 14:41 | 显示全部楼层
脉冲计数,脉冲频率最大允许是多少?
zerorobert 发表于 2023-2-8 11:59 | 显示全部楼层
单片机PIC18中,TMR0H和TMR0L设置成多少是100毫秒?
qiufengsd 发表于 2023-2-8 12:50 | 显示全部楼层
pic18单片机串口接收多字节代码
backlugin 发表于 2023-2-8 13:30 | 显示全部楼层
在模拟电路中,呼吸灯的实现可以通过一个呈现正弦的电压控制,这个电压是连续变化的,所以肉眼看上去就是逐渐变暗
bartonalfred 发表于 2023-2-8 18:37 | 显示全部楼层
再循环更改pwm的阈值,就弄出了呼吸的效果。
wangdezhi 发表于 2023-2-11 18:55 | 显示全部楼层
利用pwm(脉冲宽度调节)技术,通过改变占空比来实现
iyoum 发表于 2023-2-11 20:16 | 显示全部楼层
PIC18单片机的AD采样频率是怎么计算的
yeates333 发表于 2023-2-14 11:11 | 显示全部楼层
pic18 ccpr1l的值怎么来的
cemaj 发表于 2023-2-14 11:41 | 显示全部楼层
采用一个比较简单的方法生成PWM波:设置定时器中断然后根据阈值判断置高和置低。
chenci2013 发表于 2023-2-14 12:09 | 显示全部楼层
定时器产生PWM信号; 利用PWM信号实现呼吸灯。
10299823 发表于 2023-2-16 12:25 | 显示全部楼层
外设工作靠电流,因此要改变电流大小,所以要动电阻或电压。
