[STM32H7] STM32H743 TFTP Boot 简录
2512|54
 楼主| 原来是wjc 发表于 2022-8-25 23:59 | 显示全部楼层
还是在 .sct里面, 直接手动修改
其中:
•分号是注释行
Uriah 发表于 2022-9-30 09:14 | 显示全部楼层
中断计数的方式实现简
Bblythe 发表于 2022-9-30 12:13 | 显示全部楼层
都可以产生指定个数的PWM脉冲
Pulitzer 发表于 2022-9-30 15:12 | 显示全部楼层
从定时器为TIM2,从模式选择为门控模式,触发源选择ITR0,开启定时器2中断。
万图 发表于 2022-12-25 08:11 | 显示全部楼层
主定时器为TIM1,通道2配置为PWM输出
Uriah 发表于 2022-12-25 09:14 | 显示全部楼层
中断计数的方式实现简
帛灿灿 发表于 2022-12-25 11:10 | 显示全部楼层
主从定时器门控的方式
Bblythe 发表于 2022-12-25 12:13 | 显示全部楼层
都可以产生指定个数的PWM脉冲
周半梅 发表于 2022-12-25 14:09 | 显示全部楼层
当PWM频率较高时,频繁的中断将影响程序运行的效率
Pulitzer 发表于 2022-12-25 15:12 | 显示全部楼层
周半梅 发表于 2022-12-25 16:15 | 显示全部楼层
根据实际需求选择用哪种方式
童雨竹 发表于 2022-12-25 17:08 | 显示全部楼层
输出了5个频率为10KHz的PWM脉冲
Wordsworth 发表于 2022-12-25 18:11 | 显示全部楼层
使能主从模式,触发事件选择为更新事件,不需要开启中断。
Clyde011 发表于 2022-12-25 19:14 | 显示全部楼层
主从定时的方式占用CPU资源少
qbwww 发表于 2023-6-30 12:58 | 显示全部楼层
不按双BANK, 还是传统的划分了Boot和APP, 只用了BANK1, 应用程序最大256KB
Undshing 发表于 2023-7-1 22:59 | 显示全部楼层
中断计数更简单
鹿鼎计 发表于 2023-7-7 09:51 | 显示全部楼层
能产生指定数量的PWM脉冲吗
Henryko 发表于 2023-7-7 23:44 | 显示全部楼层
能产生指定数量的PWM脉冲吗
专门有个函数就是做这个的
LLGTR 发表于 2023-7-11 09:23 | 显示全部楼层
根据实际需要来选择使用哪一种
Pretext 发表于 2023-7-11 15:39 | 显示全部楼层
定时器为tim1通道2配置PWM输出
