[电机应用] 8051+DSP双核MCU的内核之间是怎么通讯的呀?
6457|45
鹿鼎计 发表于 2025-9-6 12:36 | 显示全部楼层
SPI总线传输速度快,适合高速数据交换,确实比I2C效率高。
lllook 发表于 2025-9-6 16:41 | 显示全部楼层
确保所有设备正确连接,选择合适的总线协议,优化软件算法以减少冲突和抖动。
四十四次日落 发表于 2025-11-11 17:09 | 显示全部楼层
8051+DSP 双核 MCU 内核通讯常用三种方式:共享内存(通过指定 RAM 区域读写数据,配互斥锁防冲突);专用寄存器(核间中断寄存器,触发中断传递信号);DMA 通道(直接传输数据,减少核干预)。通常组合使用,如共享内存存数据 + 中断寄存器发同步信号,高效实现数据交互与任务协同。
朝生 发表于 2025-11-12 19:53 | 显示全部楼层
串口通信,特别是UART,因其稳定性和通用性,常被选为单片机与外部设备交流的首选方式。
芯路例程 发表于 2025-11-13 12:19 | 显示全部楼层
将STM32和DSP结合,可以发挥各自优势,STM32处理通用任务,DSP擅长处理高速数字信号,适合电机控制等应用。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 17:38 | 显示全部楼层
8051+DSP 双核 MCU 的内核通讯核心依赖片内共享资源与专用接口。常用方式有:共享 RAM(双方通过地址映射访问同一存储区交换数据)、FIFO 缓冲区(高速暂存数据,减少等待)、中断信号交互(一方完成数据准备后触发另一方中断),部分还支持 SPI/I2C 等外设接口通讯,确保数据传输高效同步。
