[家电应用] 中颖的低功耗和稳定性如何?
4573|31
LOVEEVER 发表于 2023-3-8 17:06 | 显示全部楼层
用在门锁上?搜搜有案例吗?
小夏天的大西瓜 发表于 2023-3-9 08:17 | 显示全部楼层
中颖标的这款是超低功耗
抱素 发表于 2025-10-14 15:51 | 显示全部楼层
中颖电子的产品在低功耗和稳定性方面表现出色。其采用低功耗架构,部分产品平均功耗仅 4mA,且支持多种低功耗模式。在稳定性上,产品集成度高,经过严格测试,能在 - 40°C~105°C 宽温范围工作,抗 EMC 干扰能力强,如 SH87F8962 还具备双核架构提升容错能力。
复古留声机 发表于 2025-10-15 14:30 | 显示全部楼层
SH68F099的稳定性和抗干扰能力也相当可靠,它采用了先进的制造工艺和设计
野玫瑰 发表于 2025-11-3 14:23 | 显示全部楼层
中颖产品在低功耗与稳定性方面表现出色。其芯片支持深度休眠等低功耗模式,静态功耗可降至微安级别。在稳定性上,采用高精度采样电路、抗干扰设计及多重保护功能,部分型号工作温度达 - 40°C~105°C,宽电压范围为 2.0~5.5V,能适应复杂环境,保障长期可靠运行。
梦境摆渡人 发表于 2025-11-5 11:29 | 显示全部楼层
SH68F099可以用在门锁中,因为它支持多种通信接口,方便与其他模块连接。
绒兔星球 发表于 2025-11-5 16:45 | 显示全部楼层
中颖单片机在低功耗方面表现优异,部分型号休眠电流可低至 nA 级,支持多种低功耗模式适配电池供电场景。稳定性上,具备宽电压工作范围(如 1.8-5.5V)、抗干扰能力强,工业级产品可耐受 - 40℃至 125℃温度,适用于家电、物联网等对功耗和稳定性要求高的领域,具体参数需参考型号手册。
抱素 发表于 2026-5-23 16:06 | 显示全部楼层
中颖 MCU 低功耗与稳定性突出:多档低功耗模式,休眠电流可达 nA/μA 级,宽压 2.0-5.5V 适配电池供电。工业级温度 - 40℃至 105℃,ESD/EFT 达 Class 3A,抗干扰强。内置 WDT、LVR、CRC 校验,加固系统可靠,长期获白电大批量验证。
zhuotuzi 发表于 2026-8-11 17:33 | 显示全部楼层
低功耗表现处于国产第一梯队,家电、便携传感场景稳定性经过大规模量产验证,车规、工控高端型号可靠性进一步升级
私藏人间 发表于 2026-8-12 13:42 | 显示全部楼层
中颖 MCU 拥有休眠、停机两级低功耗模式,搭配 32.768kHz 低频时钟,待机功耗可压至微安级,适配电池类产品。稳定性配置齐全,自带看门狗、低压复位、硬件 CRC 校验,宽压耐高低温,家电大功率干扰工况适配成熟;8 位机型性价比稳定,32 位型号功耗控制更精细,仅高速射频场景功耗无优势。
私藏人间 发表于 2026-8-18 13:45 | 显示全部楼层
中颖 8 位、32 位 MCU 具备多级休眠停机模式,搭配低速晶振,静态功耗可达微安级,适合电池供电设备。内置硬件看门狗、低压检测复位、电源抗浪涌设计,适配家电强电磁环境。触控、温控方案经过大量量产验证稳定性扎实,高速高频场景稳定性一般。
吝啬晚安 发表于 2026-8-27 15:32 | 显示全部楼层
中颖 8 位 SH79F、32 位 SH33F 分级低功耗,休眠电流可达微安至纳安级,多档位休眠适配家电待机、电池传感场景。稳定性扎实,内置 LVR、独立看门狗、时钟监测,宽温 - 40℃~105℃、强 EMC 抗干扰,适配电磁炉、变频电机等强干扰高温家电。Flash 带容错,长期量产极少死机,性价比可靠性适配白电主控。
