[应用相关] C/C++编码准则,可借鉴的东西还挺多!
2044|62
 楼主| 豆杀包 发表于 2022-9-2 15:35 | 显示全部楼层
24、函数中的代码尺寸
一个函数完成一个具体的功能,一般来说,一个函数中的代码最好不要超过600行左右,越少越好,最好的函数一般在100行以内,300行左右的孙函数就差不多了。有证据表明,一个函数中的代码如果超过500行,就会有和别的函数相同或是相近的代码,也就是说,就可以再写另一个函数。
另外,函数一般是完成一个特定的功能,千万忌讳在一个函数中做许多件不同的事。函数的功能越单一越好,一方面有利于函数的易读性,另一方面更有利于代码的维护和重用,功能越单一表示这个函数就越可能给更多的程序提供服务,也就是说共性就越多。
虽然函数的调用会有一定的开销,但比起软件后期维护来说,增加一些运行时的开销而换来更好的可维护性和代码重用性,是很值得的一件事。
 楼主| 豆杀包 发表于 2022-9-2 15:36 | 显示全部楼层
25、typedef的使用
typedef是一个给类型起别名的关键字。不要小看了它,它对于你代码的维护会有很好的作用。比如C中没有bool,于是在一个软件中,一些程序员使用int,一些程序员使用short,会比较混乱,最好就是用一个typedef来定义,如:
  1. typedef char bool;
一般来说,一个C的工程中一定要做一些这方面的工作,因为你会涉及到跨平台,不同的平台会有不同的字长,所以利用预编译和typedef可以让你最有效的维护你的代码,如下所示:
  1. #ifdef SOLARIS2_5
  2. typedef boolean_t BOOL_T;
  3. #else
  4. typedef int BOOL_T;
  5. #endif
  6. typedef short INT16_T;
  7. typedef unsigned short UINT16_T;
  8. typedef int INT32_T;
  9. typedef unsigned int UINT32_T;
  10. #ifdef WIN32
  11. typedef _int64 INT64_T;
  12. #else
  13. typedef long long INT64_T;
  14. #endif
  15. typedef float FLOAT32_T;
  16. typedef char* STRING_T;
  17. typedef unsigned char BYTE_T;
  18. typedef time_t TIME_T;
  19. typedef INT32_T PID_T;
使用typedef的其它规范是,在结构和函数指针时,也最好用typedef,这也有利于程序的易读和可维护性。如:
  1. typedef struct _hostinfo {
  2.   HOSTID_T host;
  3.   INT32_T hostId;
  4.   STRING_T hostType;
  5.   STRING_T hostModel;
  6.   FLOAT32_T cpuFactor;
  7.   INT32_T numCPUs;
  8.   INT32_T nDisks;
  9.   INT32_T memory;
  10.   INT32_T swap;
  11. } HostInfo;
  12. typedef INT32_T (*RsrcReqHandler)(
  13.   void *info,
  14.   JobArray *jobs,
  15.   AllocInfo *allocInfo,
  16.   AllocList *allocList);
C++中这样也是很让人易读的:
  1. typedef CArray<HostInfo, HostInfo&> HostInfoArray;
于是,当我们用其定义变量时,会显得十分易读。如:
  1. HostInfo* phinfo;
  2. RsrcReqHandler* pRsrcHand;
这种方式的易读性,在函数的参数中十分明显。
关键是在程序种使用typedef后,几乎所有的程序中的类型声明都显得那么简洁和清淅,而且易于维护,这才是typedef的关键。
 楼主| 豆杀包 发表于 2022-9-2 15:37 | 显示全部楼层
26、为常量声明宏
最好不要在程序中出现数字式的“硬编码”,如:
  1. int user[120];
为这个120声明一个宏吧。为所有出现在程序中的这样的常量都声明一个宏吧。比如TimeOut的时间,最大的用户数量,还有其它,只要是常量就应该声明成宏。如果,突然在程序中出现下面一段代码,
  1. for ( i=0; i<120; i++){
  2.   ....
  3. }
120是什么?为什么会是120?这种“硬编码”不仅让程序很读,而且也让程序很不好维护,如果要改变这个数字,得同时对所有程序中这个120都要做修改,这对修改程序的人来说是一个很大的痛苦。所以还是把常量声明成宏,这样,一改百改,而且也很利于程序阅读。
  1. #define MAX_USR_CNT 120
  2. for ( i=0; i<MAX_USER_CNT; i++){
  3.   ....
  4. }
这样就很容易了解这段程序的意图了。
有的程序员喜欢为这种变量声明全局变量,其实,全局变量应该尽量的少用,全局变量不利于封装,也不利于维护,而且对程序执行空间有一定的开销,一不小心就造成系统换页,造成程序执行速度效率等问题。所以声明成宏,即可以免去全局变量的开销,也会有速度上的优势。
 楼主| 豆杀包 发表于 2022-9-2 15:38 | 显示全部楼层
27、不要为宏定义加分号
有许多程序员不知道在宏定义时是否要加分号,有时,他们以为宏是一条语句,应该要加分号,这就错了。当你知道了宏的原理,你会赞同我为会么不要为宏定义加分号的。看一个例子:
#define MAXNUM 1024;
这是一个有分号的宏,如果我们这样使用:
half = MAXNUM/2;
if ( num < MAXNUM )
等等,都会造成程序的编译错误,因为,当宏展开后,他会是这个样子的:
half = 1024;/2;
if ( num < 1024; )
是的,分号也被展进去了,所以造成了程序的错误。请相信我,有时候,一个分号会让你的程序出现成百个错误。所以还是不要为宏加最后一个分号,哪怕是这样:
#define LINE "================================="
#define PRINT_LINE printf(LINE)
#define PRINT_NLINE(n) while ( n-- >0 ) { PRINT_LINE; }
都不要在最后加上分号,当我们在程序中使用时,为之加上分号,
main()
  char *p = LINE;
  PRINT_LINE;
这一点非常符合习惯,而且,如果忘加了分号,编译器给出的错误提示,也会让我们很容易看懂的。
28、||和&&的语句执行顺序
条件语句中的这两个“与”和“或”操作符一定要小心,它们的表现可能和你想像的不一样,这里条件语句中的有些行为需要和说一下:
express1 || express2
先执行表达式express1如果为“真”,express2将不被执行,express2仅在express1为“假”时才被执行。因为第一个表达式为真了,整个表达式都为真,所以没有必要再去执行第二个表达式了。
express1 && express2
先执行表达式express1如果为“假”,express2将不被执行,express2仅在express1为“真”时才被执行。因为第一个表达式为假了,整个表达式都为假了,所以没有必要再去执行第二个表达式了。
于是,他并不是你所想像的所有的表达式都会去执行,这点一定要明白,不然你的程序会出现一些莫明的运行时错误。
例如,下面的程序:
  1. if ( sum > 100 &&
  2. ( ( fp=fopen( filename,"a" ) ) != NULL ) {
  3.   fprintf(fp, "Warring: it beyond one hundred\n");
  4.   ......
  5. }
  6. fprintf( fp, " sum is %id \n", sum );
  7. fclose( fp );
本来的意图是,如果sum > 100 ,向文件中写一条出错信息,为了方便,把两个条件判断写在一起,于是,如果sum<=100时,打开文件的操作将不会做,最后,fprintf和fclose就会发现未知的结果。
再比如,如果我想判断一个字符是不是有内容,我得判断这个字符串指针是不为空(NULL)并且其内容不能为空(Empty),一个是空指针,一个是空内容。我也许会这样写:
if ( ( p != NULL ) && ( strlen(p) != 0 ))
于是,如果p为NULL,那么strlen(p)就不会被执行,于是,strlen也就不会因为一个空指针而“非法操作”或是一个“Core Dump”了。
记住一点,条件语句中,并非所有的语句都会执行,当你的条件语句非常多时,这点要尤其注意。
 楼主| 豆杀包 发表于 2022-9-2 15:39 | 显示全部楼层
29、尽量用for而不是while做循环
基本上来说,for可以完成while的功能,我是建议尽量使用for语句,而不要使用while语句,特别是当循环体很大时,for的优点一下就体现出来了。
因为在for中,循环的初始、结束条件、循环的推进,都在一起,一眼看上去就知道这是一个什么样的循环。刚出学校的程序一般对于链接喜欢这样来:
  1. p = pHead;
  2. while ( p ){
  3.   ...
  4.   ...
  5.   p = p->next;
  6. }
当while的语句块变大后,你的程序将很难读,用for就好得多:
  1. for ( p=pHead; p; p=p->next ){
  2.   ..
  3. }
一眼就知道这个循环的开始条件,结束条件,和循环的推进。大约就能明白这个循环要做个什么事?而且,程序维护进来很容易,不必像while一样,在一个编辑器中上上下下的捣腾。
 楼主| 豆杀包 发表于 2022-9-2 15:40 | 显示全部楼层
30、请sizeof类型而不是变量
许多程序员在使用sizeof中,喜欢sizeof变量名,例如:
  1. int score[100];
  2. char filename[20];
  3. struct UserInfo usr[100];
在sizeof这三个的变量名时,都会返回正确的结果,于是许多程序员就开始sizeof变量名。这个习惯很虽然没有什么不好,但我还是建议sizeof类型。
我看到过这个的程序:
  1. pScore = (int*) malloc( SUBJECT_CNT );
  2. memset( pScore, 0, sizeof(pScore) );
  3. ...
此时,sizeof(pScore)返回的就是4(指针的长度),不会是整个数组,于是,memset就不能对这块内存进行初始化。为了程序的易读和易维护,我强烈建议使用类型而不是变量,如:
  1. 对于score:sizeof(int) * 100 /* 100个int */
  2. 对于filename:sizeof(char) * 20 /* 20个char */
  3. 对于usr:sizeof(struct UserInfo) * 100 /* 100个UserInfo */
这样的代码是不是很易读?一眼看上去就知道什么意思了。
另外一点,sizeof一般用于分配内存,这个特性特别在多维数组时,就能体现出其优点了。如,给一个字符串数组分配内存,
  1. /*
  2. * 分配一个有20个字符串,
  3. * 每个字符串长100的内存
  4. */
  5. char* *p;
  6. /*
  7. * 错误的分配方法
  8. */
  9. p = (char**)calloc( 20*100, sizeof(char) );
  10. /*
  11. * 正确的分配方法
  12. */
  13. p = (char**) calloc ( 20, sizeof(char*) );
  14. for ( i=0; i<20; i++){
  15.   /*p = (char*) calloc ( 100, sizeof(char) );*/
  16.   p[i] = (char*) calloc ( 100, sizeof(char) );
  17. }
(注:上述语句被注释掉的是原来的,是错误的,由dasherest朋友指正,谢谢)
为了代码的易读,省去了一些判断,请注意这两种分配的方法,有本质上的差别。
 楼主| 豆杀包 发表于 2022-9-2 15:41 | 显示全部楼层
31、不要忽略Warning
对于一些编译时的警告信息,请不要忽视它们。虽然,这些Warning不会妨碍目标代码的生成,但这并不意味着你的程序就是好的。必竟,并不是编译成功的程序才是正确的,编译成功只是**长征的第一步,后面还有大风大浪在等着你。
从编译程序开始,不但要改正每个error,还要修正每个warning。这是一个有修养的程序员该做的事。
一般来说,一面的一些警告信息是常见的:
1)声明了未使用的变量。(虽然编译器不会编译这种变量,但还是把它从源程序中注释或是删除吧)
2)使用了隐晦声明的函数。(也许这个函数在别的C文件中,编译时会出现这种警告,你应该这使用之前使用extern关键字声明这个函数)
3)没有转换一个指针。(例如malloc返回的指针是void的,你没有把之转成你实际类型而报警,还是手动的在之前明显的转换一下吧)
4)类型向下转换。(例如:float f = 2.0; 这种语句是会报警告的,编译会告诉你正试图把一个double转成float,你正在阉割一个变量,你真的要这样做吗?还是在2.0后面加个f吧,不然,2.0就是一个double,而不是float了)
不管怎么说,编译器的Warning不要小视,最好不要忽略,一个程序都做得出来,何况几个小小的Warning呢?
32、书写Debug版和Release版的程序
程序在开发过程中必然有许多程序员加的调试信息。我见过许多项目组,当程序开发结束时,发动群众删除程序中的调试信息,何必呢?为什么不像VC++那样建立两个版本的目标代码?一个是debug版本的,一个是Release版的。
那些调试信息是那么的宝贵,在日后的维护过程中也是很宝贵的东西,怎么能说删除就删除呢?
利用预编译技术吧,如下所示声明调试函数:
  1. #ifdef DEBUG
  2. void TRACE(char* fmt, ...)
  3. { ......
  4. }
  5. #else
  6. #define TRACE(char* fmt, ...)
  7. #endif
于是,让所有的程序都用TRACE输出调试信息,只需要在在编译时加上一个参数“-DDEBUG”,如:
  1. cc -DDEBUG -o target target.c
于是,预编译器发现DEBUG变量被定义了,就会使用TRACE函数。而如果要发布给用户了,那么只需要把取消“-DDEBUG”的参数,于是所有用到TRACE宏,这个宏什么都没有,所以源程序中的所有TRACE语言全部被替换成了空。一举两得,一箭双雕,何乐而不为呢?
顺便提一下,两个很有用的系统宏,一个是“FILE”,一个是“LINE”,分别表示,所在的源文件和行号,当你调试信息或是输出错误时,可以使用这两个宏,让你一眼就能看出你的错误,出现在哪个文件的第几行中。这对于用C/C++做的大工程非常的管用。
综上所述32条,都是为了三大目的: 1、程序代码的易读性。
2、程序代码的可维护性,
3、程序代码的稳定可靠性。
有修养的程序员,就应该要学会写出这样的代码!这是任何一个想做编程高手所必需面对的细小的问题,编程高手不仅技术要强,基础要好,而且最重要的是要有“修养”!
好的软件产品绝不仅仅是技术,而更多的是整个软件的易维护和可靠性。
软件的维护有大量的工作量花在代码的维护上,软件的Upgrade,也有大量的工作花在代码的组织上,所以好的代码,清淅的,易读的代码,将给大大减少软件的维护和升级成本。
Bblythe 发表于 2022-9-29 18:21 | 显示全部楼层
If-Else 已成为事实上的代码分支解决方案
Pulitzer 发表于 2022-9-30 08:21 | 显示全部楼层
让该端口输出低电平的语句
Uriah 发表于 2022-9-30 15:22 | 显示全部楼层
Git 是一种分布式版本控制系统
Bblythe 发表于 2022-9-30 18:21 | 显示全部楼层
它导致设计复杂,代码可读性差
公羊子丹 发表于 2022-12-25 07:18 | 显示全部楼层
B写好函数之后,A只能使用B声明的函数名来使用
Pulitzer 发表于 2022-12-25 08:21 | 显示全部楼层
让该端口输出低电平的语句
公羊子丹 发表于 2022-12-25 09:24 | 显示全部楼层
CPU 是能够让你的计算机叫计算机的核心组件,但是它却不能代表你的电脑,CPU 与计算机的关系就相当于大脑和人的关系
公羊子丹 发表于 2022-12-25 10:17 | 显示全部楼层
机器容易EMI辐射超标的屏和摄像头
Wordsworth 发表于 2022-12-25 11:20 | 显示全部楼层
AD功能禁用掉,再配置切换为带下降沿触发的外部中断触发脚
Clyde011 发表于 2022-12-25 12:23 | 显示全部楼层
脚本的功能很强大,可以做很多事情,虽然不是最好的方式
万图 发表于 2022-12-25 14:19 | 显示全部楼层
如果make_youtiao()这个函数执行的很快并可以立即返回
